概述QX7137 是一种极低静态电流、低压差的LED 恒流驱动器。QX7137 只需要外接一个电阻和一个NMOS 管,就可构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA到3.0A。QX7137 具有极低的静态功耗,特别适合手持LED 照明驱动的应用。QX7137 内置了使能控制电路,可通过在EN 引脚加外部使能信号来控制LED的开关。当EN 接高电平时,DRV 引脚输出为高电平;当EN 为低电平时,DRV 输出为低电平;EN 引脚不允许悬空。QX7137 采用SOT-23-5 的封装形式。特点 电源电压:2.7V~5.5V 极低的静态电流:26uA 输出电流:100mA 到3.0A。 输出电流精度:优于±5% 仅需外接一个电阻和一个 MOS 管 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展
到3A.
