一个小问题,求助!
现在做一个电路,在lm358前想加一个控制,目的是实现以下功能:
1.控制信号为高时,lm358输入为零,Uu点电压为零
2.控制信号为低时,不影响lm358的工作,由前级经R5送过来的信号可以不受影响的加到lm358的同相端
也就是说在某一状态下限制lm358工作,在希望其工作时又不影响原信号,还请不吝赐教!谢谢了
全部回复(9)
李绍波
接一NPN三极管,在正输入端接C极,E极入地,B极经电阻接控制信号.
控制电平为高时,三极管导通,信号被拉入地,正输入端基本为0V,输出也为0V.
控制电平为低时,三极管开路,信号直通,358正常工作.
孤独龙
@李绍波
接一NPN三极管,在正输入端接C极,E极入地,B极经电阻接控制信号.控制电平为高时,三极管导通,信号被拉入地,正输入端基本为0V,输出也为0V.控制电平为低时,三极管开路,信号直通,358正常工作.
你说的也太简单了...嘿嘿
你的358只用了一半,用另一半试试?
孤独龙
@落花满天蔽月光
你的358只用了一半,用另一半试试?
我感觉两边都可以控制
tyghh
@李绍波
三极管集电极需要直流电压呀,这样接法等于同相端又多了一个输入,会产生影响
还是谢谢你哦
tyghh
@孤独龙
我感觉两边都可以控制
独龙兄!可以具体点么?谢谢!
maykite
TLP596G 或类似芯片
李绍波
@tyghh
三极管集电极需要直流电压呀,这样接法等于同相端又多了一个输入,会产生影响还是谢谢你哦
不需要,直接接上就是,不开通时对信号无影响.因为信号都在地电平以上,等于把信号拉入地...
harry1982
接个光偶也可以
