电源网首发:发烧级的LED驱动IC系列三【TA380系列隔离单级APFC LED PSR恒流控制器】
(一)方案名称:TA380双绕组隔离APFC LED超高精度恒流电源
(二)品牌:TA380控制器为北京模电半导体发明生产
(三)特点
TA380系列隔离单级APFC LED PSR恒流控制器(PF>0.9, 效率大于90%)是3G平台的一个子集,3G平台是模电半导体(TopAnalog)一个发烧级别的LED驱动控制器大平台。
TA380系列有多个型号:TA380/381(SOP8封装,无功率管), TA3801/3811(SOP8封装,内置1A600V功率管),TA3802/3812(SOP7封装,内置2A600V功率管), TA3803/3813(DIP8封装,内置2A600V功率管),TA3804/3814(DIP8封装,内置4A600V功率管)
号称发烧级的东东一定是有一些过人之处的,我们来看看TA380系列控制器有哪些过人之处:
1. 批量IC内部参考电压总误差小于+/-0.5%,是目前市面上内部参考电压最好的隔离单级APFC PSR恒流控制器,没有之一。但是由于原边反馈PSR控制不是真正的闭环控制系统,最多能算半闭环控制,再高的IC控制精度也不能得到跟类似TA360系列闭环控制系统的输出恒流精度。目前市面上其他类似PSR APFC方案的批量恒流精度一般在+/-5%左右,TA380系列批量恒流精度能做到+/-2.5%,是业界批量恒流精度最高的PSR APFC恒流控制器。
2. TA380系列采用独家发明专利的无电容环路补偿技术(Capacitorless Loop Compensation, 简称CLLC),可显著降低应用设计难度、增强系统抗干扰能力、增强系统防水防潮防尘能力。TA380系列是全世界唯一没有外置环路补偿电容的隔离单级APFC PSR临界模式恒流控制器,没有之一。
3. 首次在隔离单级PSR APFC恒流控制中实现双绕组应用,无需辅组绕组,可以大幅降低变压器成本。市场上还没有类似的支持双绕组应用的PSR APFC控制器。
4. TA380系列产品的静电(ESD)保护性能达到了业界的最高水平:8kV人体静电模型(HBM),400V机器模型。3G平台的产品都能达到这个性能。
5. TA380系列来自于3G平台,整个平台系列产品均按照汽车等级的要求设计。目前民用集成电路有往高等级别发展的趋势,汽车级是民用集成电路的最高等级。
TA380系列控制器为单级 PSR APFC LED恒流IC设定了新的技术标杆:1)批量内部参考电压总误差小于+/-0.5%,批量恒流误差小于+/-2.5%;2)无外置补偿电容,提供顶级的防潮防尘性能;3)8kV静电保护水平;4)按照汽车等级设计,提供最高级别的保护。5)采用平台化设计,世界上独此一家;6)首次采用双绕组技术;7)元器件数目业界最少。
TA380系列其他优秀的性能:
1. 输入调整率和输出调整率都在+/-1%以内,跟市面最优秀的同类产品(如SY5810)相当。
2. 最少的系统元件。由于省去了辅组绕组,还省去了环路补偿电容,使得TA380系列控制器的外围元件比SY5810少很多(5个元件以上)。
3. 启动速度快,很容易做到500毫秒内启动成功,比市面最优秀的同类产品(如SY5810)还要快一些。
4. 能够驱动高达60瓦以上的大功率输出。
5. 有最大110kHz限频功能,使得TA380系列工作在临界、断续混合模式下,效率跟市面最优秀的同类产品(如SY5810)相当。
6. 抗干扰性能极佳,对PCB布板的要求远比同类产品(如SY5810)低得多。
7. 有先进的温度补偿能力,跟市面最优秀的同类产品(如SY5810)相当。
(四)应用范围
          单级隔离功率因数校正恒流电路
 (五)电路
TA380隔离单级PSR APFC 双绕组应用电路图:
TA380BOM
对比一下TA381隔离单级PSR APFC 传统三绕组应用电路图:
 TA381原理图
(六):物料清单
TA380BOM2
(七)联系方式
(八)测试板:可以提供
3G平台有发烧系列一、二、和三、就有发烧系列四,我们将在下周发布系列四,请持续关注。
发烧级的LED驱动IC系列四:TA390系列隔离LED PSR恒流控制器
 创新是我们存在的意义,只要我们还存在,创新就不会停止。我们的目标是设计制造让所有中国人都自豪的创新集成电路产品,那一定是伟大的产品,为这个目标,我们一直在不懈努力。
 请持续关注模电半导体TA370系列发烧级非隔离降压恒流(PF~0.5) LED驱动器:  http://www.dianyuan.com/bbs/1493804.html
 和TA360系列发烧级非隔离APFC LED(PF>0.9)恒流驱动器:  http://www.dianyuan.com/bbs/1492928.html
 和非线性恒流产品线: http://www.dianyuan.com/bbs/1492165.html
 和3G平台TA390系列隔离PSR恒流(PF=0.5)LED驱动器: http://www.dianyuan.com/bbs/1495273.html
3G平台的四个发烧系列都已经发布完毕,谢谢大家的关注。在未来的3个月内,模电半导体还将发布一款超酷的创新LED驱动集成电路,值得大家的期待。
全部回复(85)
dsic
TA380系列注定要成为隔离单级APFC恒流控制器的标志性产品,目前识货的人还不够多呀。
下面是TA380做的10W到33W通吃的电源,效率最高92%,PF>0.95。
yygordon
很看好的方案!不知道能不能提供demo的。
xyc3185
@yygordon
如此NB的资料我不得不留下邮箱索取:xyc3185@163.com
dsic
@yygordon
谢谢关注,可以提供DEMO,但是需要您提供详细的信息,请留下email。
dsic
@xyc3185
资料已发,谢谢关注。
dsic
TA380用的双绕组技术不是什么新鲜事物。这个技术的核心是浮地技术,把传统的变压器在上、功率管在下改成了功率管在上、变压器在下,这个浮地技术跟降压恒流浮地技术基本是相似的,比如TA360和TA370系列都是用的浮地技术。大家仔细琢磨琢磨,实在搞不清楚的话,可以在这里讨论。
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料 发到wendeanhu@163.com
dsic
@790054211
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料发到wendeanhu@163.com
您这样真是实惠呀,anyway,谢谢对模电半导体产品的关注!
TA360、TA370、TA380系列部分应用方案资料已经发出去了。
pkqbps
你们的方案输出范围宽吗?现在的方案输出范围都不太宽,比如最大输出30W,功率减小到20W就可能不行了。
dsic
@pkqbps
TA380系列的输出范围是非常宽的。TA380系列的输出范围主要受一个IC的ZCS参数约束,ZCS正常的工作范围从0.3V到3V,3V是输出过压保护阈值。ZCS大于3V会被IC判断为过压故障从而导致系统进入过压保护程序,低于0.3V会被IC判断为负载短路故障从而导致系统进入短路保护程序。从这个角度来讲,TA380的工作范围非常宽,比如最大输出功率为50W,那么这个电源理论上就可以驱动5W的负载(输出电流不变)。为啥是理论上讲呢?这个还跟TA380用的双绕组技术有关,传统的三绕组技术是做不到这么宽的工作范围。
这里拿SY5810对比一下,SY5810的ZCS范围是0.3V都1.5V,比TA380小一半,最大最小也有5倍的比例。但是SY5810采用的是传统的三绕组技术,它的最大工作范围一般也就2倍多一点,要做到4倍以上,必须要修改VCC的供电电路。而TA380采用双绕组技术,不需要增加任何元件,就可以轻易的驱动7到8倍的宽输出电压范围。
dsic
@dsic
TA380系列的输出范围是非常宽的。TA380系列的输出范围主要受一个IC的ZCS参数约束,ZCS正常的工作范围从0.3V到3V,3V是输出过压保护阈值。ZCS大于3V会被IC判断为过压故障从而导致系统进入过压保护程序,低于0.3V会被IC判断为负载短路故障从而导致系统进入短路保护程序。从这个角度来讲,TA380的工作范围非常宽,比如最大输出功率为50W,那么这个电源理论上就可以驱动5W的负载(输出电流不变)。为啥是理论上讲呢?这个还跟TA380用的双绕组技术有关,传统的三绕组技术是做不到这么宽的工作范围。这里拿SY5810对比一下,SY5810的ZCS范围是0.3V都1.5V,比TA380小一半,最大最小也有5倍的比例。但是SY5810采用的是传统的三绕组技术,它的最大工作范围一般也就2倍多一点,要做到4倍以上,必须要修改VCC的供电电路。而TA380采用双绕组技术,不需要增加任何元件,就可以轻易的驱动7到8倍的宽输出电压范围。
7到8倍的输出范围太大了,没有多大的实际意义。比如用一个能够推动60W的电源去推一个60/8=7.5W的负载,成本显然不合算。所以实际上能做到4倍的输出范围就完全够用了,比如最大输出40W,最小能支持到10W就相当好了。这个是TA380双绕组技术的长处之一。
moci
求资料,moci@daranelec.com
dsic
@moci
资料已发,谢谢
@dsic
您这样真是实惠呀,anyway,谢谢对模电半导体产品的关注!TA360、TA370、TA380系列部分应用方案资料已经发出去了。
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料 发到846998047@QQ.COM
dsic
@846998047
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料发到846998047@QQ.COM
资料已发,谢谢对模电半导体产品的关注
xfnpj
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料 发到xpnpj99@sina.com,谢谢。
dsic
@xfnpj
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料发到xpnpj99@sina.com,谢谢。
资料已发,谢谢关注。
jack0309
60W 可以做到双绕组,且支持宽的输出范围,这样的方案一定要测试一下
pan168668
看了TA380的方案介绍,感觉是有优势啊,做过认证的产品不知怎样呢?发资料到605565898@QQ.COM,多谢先啦。
engineerlaw
@pan168668
楼主,发相关资料到2567739189@qq.com
pan168668
@pan168668
很快收到资料了,看设计不是过认证的,不知楼主有无过认证设计的案子呢?有的话再发过来吧,多谢啦!
LED等哥
@pan168668
能发一份资料吗,347359001@qq.com
dsic
@LED等哥
资料已发,谢谢关注
dsic
@pan168668
好的
chlxs
有没有DEMO测试一下?
jag6510
@chlxs
有没有DEMO测试一下?
楼主 你好  烦发几份方案资料给我 jag6510@163.com 谢了
zhangxin1
@jag6510
楼主 你好 烦发几份方案资料给我jag6510@163.com 谢了
楼主,您好,请把你们的系列产品资料发一份给我,谢谢,  zhangxin019@126.com
莫火声6
@zhangxin1
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料 发到1058882426@QQ.com,谢谢
@莫火声6
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料发到1058882426@QQ.com,谢谢
你好,请把模电半导体全部的LED驱动方案资料 发到dsdled@163.com,谢谢。
wuzijun
2014-09-02 11:09
请把TA380  TA381  TA390  TA3801  TA3811的成套资料发一下 QQ:453946249
