Power推出的LYTSwitch-2隔离式LED驱动器IC
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“LYTSwitch-2LED驱动器IC可以用作一个平台,以此来创建1W至12W的产品,它们非常适合低成本灯泡、镇流器、筒灯和灯管应用。由于我们的IC稳定性较高,并且器件间差异受到严密控制,工程师可以确保其设计具有高可重复性和高可制造性,最终电源产品的性能差异极小或者几乎无差异。”
更多产品性能详情请点击http://bbs.dianyuan.com/article/27920
LYTSwitch-2通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率恒流LED驱动器的设计。该产品系列采用革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电流调节,补偿变压器和外部元件变化、内部参数容差以及输入电压变化。
视频介绍:http://tj.dianyuan.com/Yj8V8G
Power推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)6月24日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。这四款设计由Power Integrations和CREE共同开发而成,它们体现了Power Integrations的LYTSwitch™-4驱动器IC与CREE MT-G2 EasyWhite LED的完美结合。DER-364和DER-365分别详细介绍了低压及高压PAR 30 LED灯泡驱动器,DER-350和DER-396则分别对应于低压及高压PAR38灯泡。
LYTSwitch-4 IC具有极高能效,能够为灯泡和灯管替换应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流调整。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。更多产品性能介绍请点击http://bbs.dianyuan.com/article/27919
高级产品营销经理Andrew Smith表示:“我们与CREE经过密切合作,开发出了可将潜力转化为现实的真实LED照明系统,不仅能降低功耗,还能延长使用寿命。这些参考设计能使设计师轻松快速地实现具有成本效益的长使用寿命LED灯泡。”
PI关于LED的参考设计
产品选择指南
