改胆机开关电源出现的现象
改胆机开关电源出现的现象
高手指点一下吧:我使用G227显示器电源改了一只电子管
功放电源,板上IC是LD7575,开关管是10N60,输出电压是6.3V1A+4.2V1A*2+270V0.14A,工作基本正常。有一部存在的问题是270V负载电流100MA以下是开关管和变压器温较高有70-80度
。电流达到100以上或满载时反而下降到接近常温。
全部回复(6)
adqztm
自己顶,是VCC绕少了造成VCC电压低了?
ymyangyong
@adqztm
那一组做的主反馈呀?VCC电压是多少?
adqztm
@ymyangyong
那一组做的主反馈呀?VCC电压是多少?
6.3V主反馈,VCC满载18V,空载12V。
ymyangyong
@adqztm
其实温度也不算太高。VCC范围基本正常,看驱动电阻、加速二极管等能否再优化一下。
adqztm
@ymyangyong
还有一个问题再让高手指一下吧,在改的过程中变压器都是一样的绕法有的能正常工作,也有部分不能正常启动,表现打嗝。是因为漏感大造成的吗?变压器结构如何优化?
驱动电阻221、加速二极管4148。
ymyangyong
@adqztm
还有一个问题再让高手指一下吧,在改的过程中变压器都是一样的绕法有的能正常工作,也有部分不能正常启动,表现打嗝。是因为漏感大造成的吗?变压器结构如何优化?驱动电阻221、加速二极管4148。
驱动电阻是不是偏大了?变压器一般用三明治绕法,顺序:Np/2,Ns,Np/2,Nb,漏感控制在5%以内。
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
