有关太阳能智能充放电恒流一体机的几个设计思路
        最近再考虑做LED太阳能恒流一体机,先不考虑线下的产品是什么样,市场是什么样,首先给个参考意见,希望经验大师们给个参考建议!
思路是这样:首先系统外需要匹配的参数为(1,光伏板的正反接智能识别并切换;2,蓄电池的智能极性与自动矫正反接;3, 输出光源反接、短路、断路灯自矫正或自识别进入保护并提示故障;)
         其次是系统内部匹配参数为( 1, 电池充放电保护;2,太阳能板电量综合计量,折算到光源侧,转化为目标使用来计算;3.正常运行,各个部件的故障报警及自修复模式;)
全部回复(1)
jsbhhqy
 首先设计的入门级 30W  1.2A峰值,电流可设置,电压可设置,时间可设置。
