LED照明 中国好方案
对于LED非隔离buck电路的疑问
对于LED非隔离buck电路的疑问
R9128D的数据表有讲到:采用了谷底开关模式,不是很了解,在此发问一下:谷底开关模式什么意思啊,和临界导通模式,什么区别!!
全部回复(6)
scicman
谷底开关是指功率管在谐振电压谷底开通,减小开关损耗,一般称为准谐振模式
临界导通模式是准谐振的一种
ypp314159
@scicman
谷底开关是指功率管在谐振电压谷底开通,减小开关损耗,一般称为准谐振模式临界导通模式是准谐振的一种
哦。明白了 多谢
daihui713
一个零电压(接近) 一个零电流
ypp314159
@daihui713
一个零电压(接近)一个零电流
请详细说明
daihui713
@ypp314159
请详细说明
一个是次级电流复位到零且初级势能衰减振荡时漏极电压谐振到接近谷底时开启MOS。 另一个是初级电感电流刚好复位到零时便进行下一个周期的开启,既不连续也不断续,零界。
ypp314159
@daihui713
一个是次级电流复位到零且初级势能衰减振荡时漏极电压谐振到接近谷底时开启MOS。另一个是初级电感电流刚好复位到零时便进行下一个周期的开启,既不连续也不断续,零界。
那开关工作在谷底导通的buck电路中,在描绘电感电流的时候,是不是用接近于临界导通模式?计算输出电流时,也是按照临界导通模式来算的吗!
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
