详解TOPXXX开关电源的起动过程
      PI起动过程是,首先检测控制脚的电压Vc,如低于4.8V,则由内部开关接通内部的限流充电迴路向接在控制脚的外部电容(Cy)充电,当这个电压(称作Vc)第一次达到上限时(上限约5.8V,典型值5.7V),其内部开关断开充电,脉宽调制器和开关管开始工作。起动时的占空比为 5%(典型值)。在内部充电断开的情况下,继续检测控制脚的电压Vc,如果能够维持在4.8V以上,说明获得外部充电电流,反馈电路工作,即进入正常工作模式。反之,如果不能够维持在4.8V以上,则关闭开关管停止起动,进入重起动模式。重起动要经过八次内部充放电检测周期后才会再次接通开关管,以占空比4-5%试运行。
      TOP24X起动过程增加了有限的软起动,即在开关管开始工作时插入了约10mS的所谓软起动。软起动的占空比从0%开始,线性增长到78%。电流限制从85%线性长到100%。软起动结束后,进入原来的起动过程,即以占空比4-5%工作。
      从PI起动过程可以看出,对于需要很大滤波电容的电路(如音响),往往需要一两万微法,PI在起动时必然处于过载状态,输出电压建立不起来,因此所有依靠反馈控制占空比的软起动电路均无效。此时只能采用限流电阻起动,然后延迟继电器再将限流电阻短接的形式运行。
      希望PI公司改进PI器件的起动性能,理想的起动过程应该是占空比从0%开始,检测开关管的电流,以额定功率为模,逐渐增加占空比,当占空比达到4-5%时进入正常工作模式。如果占空比长时间仍不能达到4-5%,才判断为输出短路,并关闭开关管不再需要重起动。
全部回复(4)
xpt-2
许多求助PI电源不能起动的帖子,为什么不能认真理解PI的起动原理及过程呢?
谢厚林
LV.12
@xpt-2
写的不错,启动问题很多,原理只有一个,造成的原因很多。改进的办法也很多。
xpt-2
@谢厚林
谢谢大帅的鼓励。
