QX5243 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。通过外接一个电阻设定输出电流,通过DIM引脚实现辉度控制功能,输出驱动电流最大可达800mA。QX5243特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5243对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40℃到125℃。采用SOP-8封装。
应用
·建筑、工业、环境照明
·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL
·指示灯、应急灯
·MR16 及其它LED 灯
特 性
l 最大输出驱动电流可达800mA
l 高端电流检测
l 辉度控制
l 最大20KHz辉度控制频率
l 滞环控制:无需补偿
l 高达2MHz工作频率
l ±5%电流精度
l 恒流输出
l 5.5V到36V输入电压
l 5V,2mA片上稳压器
l -40℃到125℃工作温度范围
l SOP-8封装
