让人肾虚的工频3000W!!!
上个月在群里听司令说有大水牛转让,所以就找他要了一头!听说他还有两头!看图!
QQ图片20030805211815
QQ图片20030805213136
大水牛有48斤重!可以做24v。也可以串联初级做48v3000瓦
物流真给力,两天半就到了!开箱看到司令还送了四只mos190n08给我!!好开心!
QQ图片20030805211852
功率板早就做好了!原来是做12V的机!变压器是自己绕的环牛,本身是白菜一株!所以绕出来的环牛不合格,炸了不少MOS,h桥驱动也废了三件。
现在换了MOS190N08再加装一只78L12上去,用24V供电就可以上这个大水牛了!板上的散热器是用电磁炉里面的!装了上去刚好合适!
OK!  开始上电试机!负载两百瓦灯泡!按下开关,灯泡亮了几秒就保护了,调了一下保护继续按下开关,灯继续亮,过了两分钟左右,手摸散热器没温度!心里开始有点成就感了!测电压输出电压219V,还没等我笑完就听到啪 两声,炸了两只moS,
QQ图片20030805211918
散热器还没来得及发热!管就了!H桥驱动也挂了!到群里请教大师们,都说四只190N08可以做600瓦左右,
电池要干净!
  去工地辛辛苦苦搬了两天砖,得来的钱就是这样烧的!!不过不要紧,依然对自己有信心!烧烧更健康!
  钱— - --这东西本来就不属于任何人的!只有烧掉了才算是自己的。对毛?各位师傅???
  于是又开始换块大板,MOS用的是140N10,电压还是两只80AH的铅酸电池串联!收割机里拆下来的,
用前已经冲满电!
QQ图片20030805212014
按照神八大师所说驱动电阻要10欧的!再在MOS的脚下焊四个2.2UF的CBB,,
负载还是两百瓦灯泡!
  杯具来了!!一通电,按下开关,灯都木有亮。从左边数过来,最后面那只MOS就冒烟了!
检查又没见有虚焊或短路!就是有的话应该会保护的!但没见到保护,把MOS和H桥驱动换掉,于是再按下
开关  前面这三个MOS也挂了!一团白烟上青天!又继续请教大师们!说把78L12换成
78L15再试试,结果还是一样炸最后那只管!H桥驱动也挂了不少!
QQ图片20030805211947
QQ图片20030805223248
总以为工频机简单易做成功!比较适合像我这种四肢发达的白菜DIY,现实证明却不以为然!
三十大洋一块的H桥驱动就一个MOS挂掉也跟着壮烈牺牲了!!白天去搬砖,晚上回来搞逆变
搞了一个多月!折腾得我都快肾虚了!!
  于是呼看到坛里的大师们用EE40做1500W。我心动了!也开始折腾了起来!
动手做变压器,次级用馿皮绕,
QQ图片20030805212106
QQ图片20030805212129
初级用铜皮绕!
QQ图片20030805212151
QQ图片20030805212210计划做1000W!!!
够钟去搬砖了!有时间再继续!!!
全部回复(174)
xujiayu1
怎么烧了这么多!
@xujiayu1
怎么烧了这么多!
经验不足!!!期待高手指点!!多谢!
@chenshixing
经验不足!!!期待高手指点!!多谢!
应该不会烧这么多,你可以试着在输入串个24v50w灯泡做空载调试,那样不容易挂。
@1107322037
空载最后那只管都发热严重!
@chenshixing
空载最后那只管都发热严重!
看到楼主说话真幽默 呵呵 不过个人觉得你蛮目乱来测试肯定会烧很多管的 慢慢一个一个问题慢慢摸索好了再慢慢测试这样小心可以使船 不然烧管就是代价 还有你工频都不行 高频会烧更多哦 电压高更容易烧
     你测试逆变器的方法太过草率,我个人测试的方法;首先先不带变压器,用稳压电源给板子上电。然后测各电压是否正常(5v 12v)看看空载电流正常不,一般电流都是几十毫安。
     然后测h桥输出是否有交流电压出来(数字表交流电压档)。如果有则认为正常,有条件的话接个12v的灯泡让他带一些负载,这样可以pass的话就基本正常了。
    然后串上12v灯泡再接变压器(工频变压器空载电流比较大需要自己选择灯泡的瓦数,同时应该把短路保护的限流值调小),变压器空载。然后测一下输出电压,调节一下电压反馈看看有没有问题。甚至可以测一下短路保护。(我试过在串联灯泡的情况下短路变压器输出),此时短路保护应该会动作。
    这样就可以去掉灯泡直接上变压器,然后带100w灯泡,测一下输入电流和输出电流,算一下效率看看有没有异常(此时效率应该89%)没有异常继续加,慢慢加,200w看看有没有异常,加到300w老化一下,试一试带载短路。没有问题的话老化个半小时,看看管子,变压器温升怎么样。如果没问题的话试一下冷泡加载,试试短路。
   然后再加大到80%负载老化,看看温升。冷泡启动。如果关关闯过,恭喜你!!逆变器基本上正常了。到时可以带带感性负载,开关电源(开关电源功率别太大)。再老化老化。基本就这样了。。
@我系河边草
   你测试逆变器的方法太过草率,我个人测试的方法;首先先不带变压器,用稳压电源给板子上电。然后测各电压是否正常(5v12v)看看空载电流正常不,一般电流都是几十毫安。   然后测h桥输出是否有交流电压出来(数字表交流电压档)。如果有则认为正常,有条件的话接个12v的灯泡让他带一些负载,这样可以pass的话就基本正常了。   然后串上12v灯泡再接变压器(工频变压器空载电流比较大需要自己选择灯泡的瓦数,同时应该把短路保护的限流值调小),变压器空载。然后测一下输出电压,调节一下电压反馈看看有没有问题。甚至可以测一下短路保护。(我试过在串联灯泡的情况下短路变压器输出),此时短路保护应该会动作。    这样就可以去掉灯泡直接上变压器,然后带100w灯泡,测一下输入电流和输出电流,算一下效率看看有没有异常(此时效率应该89%)没有异常继续加,慢慢加,200w看看有没有异常,加到300w老化一下,试一试带载短路。没有问题的话老化个半小时,看看管子,变压器温升怎么样。如果没问题的话试一下冷泡加载,试试短路。  然后再加大到80%负载老化,看看温升。冷泡启动。如果关关闯过,恭喜你!!逆变器基本上正常了。到时可以带带感性负载,开关电源(开关电源功率别太大)。再老化老化。基本就这样了。。
多谢河边草大师的不吝赐教!另我找到做工频机的检测步骤!感激不尽!多谢,多谢!!!
@chenshixing
调试要讲方法 加油 !
HNZJZ
经验是烧出来,加油啊。
tby2008
@HNZJZ
经验是烧出来,加油啊。
楼主的精神可嘉!先理清思路,在测试也不完;毕竟东西是用钱买来的;每一次烧机,必然存在隐情,先想办法找到原因
chenshixing
@tby2008
旅长所言极是!!本人潜水电源网快三年了!看到好多大师们做的那些几k至十几kw的工频机!自以为是太容易了!所以,没吃过苦瓜,不知道苦瓜的味道!今天终于如愿以尝了!在下还望旅长日后多多指点!谢谢!
chenshixing
@tby2008
嗯,谢谢指导!
空载发热肯定有问题的,你的死区时间用的是不是小了,死区时间设成1US,还有后加的CBB你焊哪了,要焊道上官的D极和下关的S极之间这个很重要
@神舟八号
此贴已经被推荐社区经典!大家继续~楼主加油!~
fm881
楼主精神可加阿,做逆变器烧管在所难免的,烧管的背后能学到知识也是值得的,正所谓经一事长一智,不景是DIY每烧一次管就要自己积累经验了并找出原因,下次就会少烧管了。
春秋志
那大变压器看着真馋人!不知多少大洋!我的板子做好了就是没有壮实的牛啊
shinesz
先检查并测试保护电路部分是否工作正常,确保过流能及时保护方可做下一步工作,不能冒冒然就接变压器带负载
hnzkwz
@shinesz
建议楼主先调死区到1.5uS,然后驱动电阻改为22R。再进行下一步。
有钱人啊,这么烧都敢玩下去
chenshixing
@春秋志
那大变压器看着真馋人[图片]!不知多少大洋!我的板子做好了就是没有壮实的牛啊[图片]!
找司令买牛去呀!听说他还有两头!都是24伏的!纯铜线绕的!初级串联还可以做48伏。又不是很贵!才四张毛爷爷不到!!!
chenshixing
@hnzkwz
死区调了!用的mos是140n10,大师们都说这种管用2113难驱!用的是10欧电阻,如果再用22欧会不会更难???
chenshixing
@没有灵魂的家园
有钱人啊,这么烧都敢玩下去[图片]
就一搬砖工,干一天扣了伙食就只剩30块了!有钱???
春秋志
@chenshixing
求私信
chenshixing
@电源网-娜娜姐
多谢部长关照!!!
chenshixing
@电源网-娜娜姐
搞错了,是师长!多谢关照!!
chenshixing
@dnvtfpdetg
调试要讲方法加油!
谢谢支持!
shinesz
@chenshixing
楼主在哪里,或者附近的网友可以帮帮忙
这种一个桥臂高频一个桥臂工频的单极性不适合工频机,变种的的单极性每个管都工作在10MS高频10MS工频,双极性,单极性倍频都适合工频正弦波逆变器。
chenshixing
2014-07-03 12:11
@shinesz
楼主在哪里,或者附近的网友可以帮帮忙[图片]
呵呵,,我在广西贵港!!有附近的朋友么???
chenshixing
2014-07-03 12:13
@xzszrs
那麻烦军长给介绍一款好H桥驱动!谢谢
