DC15-DC12V充电有图, 运放电路能否有高手解答
全部回复(16)
拓普
1.想知道15V出来电压与7805电压有没有冲突
2.15V电压不过运放器 直接到单片机有没有问题
图看不清楚。
拓普
@ymyangyong
图看不清楚。
拓普
@拓普
[图片]
图中左边是7805,右边是单片机
主要是第一张图中的基准电压与运放器的电压有没有冲突
拓普
@ymyangyong
图看不清楚。
军长,还在吗?能否解答下
@拓普
军长,还在吗?能否解答下
还是没看懂,为什么要跨接个150k电阻?单片机是做15v电流显示的吗?
拓普
@ymyangyong
@拓普
[图片]
前面不存在冲突,只是基准电压会随15v变动。运放输出电压不超过单片机输入限制也不要紧。关键要看实际测试的效果。
拓普
@ymyangyong
前面电压恒定,用的适配器DC151A的
现在出现充电不转灯,而且断开基准电压15V那个点
用7805做基准点供入单片机,会出现7805发烫,
@拓普
前面电压恒定,用的适配器DC151A的现在出现充电不转灯,而且断开基准电压15V那个点用7805做基准点供入单片机,会出现7805发烫,
充电转灯要看运放输出和基准电压相比较的结果。7805发烫应该是输出电流偏大了。
拓普
@ymyangyong
问题一,
7805输出电压经过电阻电压是2.8V左右,
DC15V适配器电压经过30K+150K后电压是3V
这两个电压不会冲突吗     而且是基准电压
问题二,
 从电池那边出来的电压DC15V,经过30K+150K后直接到单片机中的这里没有问题吗
问题三,
这是一个负反馈运放电路,这里是一个正弦波的电压直,因为要与单片机比较
单片机中程序无飞就三种,LED1亮,LED2亮,LED3亮模式
这里的反馈运放电路是怎么得到的,这是7101B的运放管子
问题四,
为什么断开DC15V基准这个点,7805发烫,原因是不是因为7805负载了单片机中的三种模式灯
才会出现此不良
军长能告知下这些吗,我现在在这几个点卡死了
@拓普
问题一,7805输出电压经过电阻电压是2.8V左右,DC15V适配器电压经过30K+150K后电压是3V这两个电压不会冲突吗  而且是基准电压问题二, 从电池那边出来的电压DC15V,经过30K+150K后直接到单片机中的这里没有问题吗问题三,这是一个负反馈运放电路,这里是一个正弦波的电压直,因为要与单片机比较单片机中程序无飞就三种,LED1亮,LED2亮,LED3亮模式这里的反馈运放电路是怎么得到的,这是7101B的运放管子问题四,为什么断开DC15V基准这个点,7805发烫,原因是不是因为7805负载了单片机中的三种模式灯才会出现此不良军长能告知下这些吗,我现在在这几个点卡死了
1、这里其实是有2个基准,分别给运放和单片机的,两者应该不会冲突。
2、单片机的基准电压是多少,应该由单片机来决定,不能肯定有没有问题。
3、运放电路是将电流采样的电压跟负端的基准进行比较放大,根据充电电流的大小输出单片机所需的控制电压。图中运放的反馈补偿接的有问题,应该接到负端,或者图中的输入端画反了。
4、7805的负载除了单片机,还有外围的LED灯。
这个电路不是你自己设计的吗?怎么会有这么多问题?
拓普
@ymyangyong
1、这里其实是有2个基准,分别给运放和单片机的,两者应该不会冲突。2、单片机的基准电压是多少,应该由单片机来决定,不能肯定有没有问题。3、运放电路是将电流采样的电压跟负端的基准进行比较放大,根据充电电流的大小输出单片机所需的控制电压。图中运放的反馈补偿接的有问题,应该接到负端,或者图中的输入端画反了。4、7805的负载除了单片机,还有外围的LED灯。这个电路不是你自己设计的吗?怎么会有这么多问题?[图片]
别人操的板,现在不充电,
我分析后画圈的几个点一直没有明白,不知道什么作用
他说原板就这样的,我也闷了
感谢军长,改改在看看
yhtfeel
@ymyangyong
这图您都能看下去,佩服之至啊!完全不知道画这电路图的人是干什么的!常识都没有。。。。
拓普
@yhtfeel
营长你好
你看出啥问题了,分享下吧
aleson
@拓普
[图片]
这不会短路么?能供电?
