充电器
充电器
48伏充电器,改成60伏,需要调整那个电阻,uc3842-lm358
全部回复(7)
qinzutaim
这样也能回答的都是神人。。。。。
ymyangyong
就是!连个图都没有。
qs7785yj
调整电压反馈电阻,满足电压反馈要求就可以,例如1/2运放LM358的
电压
反馈
基准电压为2.5V,那么以输出电压70V(充满14V/节)算,反馈电阻是270K,分压电阻为10K,只要满足公式(R1/R2+1)x 2.5=70V,这里R1就是270K,R2就是10K。只能这么回答你,因为没有图纸,没办法确切说明哪几个电阻,另外公式里的R1和R2不代表你的电路板上也是R1和R2。
gyzzg
要换变压器的
Dong东
取样
as
@qs7785yj
调整电压反馈电阻,满足电压反馈要求就可以,例如1/2运放LM358的电压反馈基准电压为2.5V,那么以输出电压70V(充满14V/节)算,反馈电阻是270K,分压电阻为10K,只要满足公式(R1/R2+1)x2.5=70V,这里R1就是270K,R2就是10K。只能这么回答你,因为没有图纸,没办法确切说明哪几个电阻,另外公式里的R1和R2不代表你的电路板上也是R1和R2。
多谢指点,非常感谢
as
@Dong东
取样
谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
