DIY 34063 输出5V 降压电路可以输出大功率 但是升压电路压降大 MOS管发热
34063降压1
以上是BUCK 工作正常 负载已经带到10A MOS管开始发热 烫手  没有再加负载了
34063升压
纠结的是这个 自己臆测的一个电路 貌似工作不怎么正常 空载的时候 A点电压13v 但是加负载后 输出电压降至4.5左右 A点电压只有7.5V 左右了
然后电感开始有声音 MOS 开始发热(烫手 松香开始融化)
0101
0202
业余玩家 没有示波器看不了 驱动波形 请问这个芯片 不合适驱动mos 还是说必须提供一个稳定的MOS驱动电压!
全部回复(5)
成军委
我可以解决你的温升问题,但是有很大改动
peng425
把1脚接到A点试一下。
@peng425
把1脚接到A点试一下。
我把芯片断开单独供电 4.5v 左右 主储能电感 用一节锂电池 开始输出正常带负载3A以上
但是 按照你说的 1脚接A点 也是同样情况 一旦电压降到7.8V 左右 MOS就开始发热 然后效率急剧下降
@peng425
把1脚接到A点试一下。
正常来讲 按照你所说的应该是可以的 估计我的芯片有缺陷 电压低了输出不正产!导致驱动电路不能很好的工作 从而导致12v欠压
做大功率升压电路不做同步本来就不合理
