刚去灯具市场,这是真的PHILIPS的镇流器么,
家里的灯坏了,查了查,两个电容鼓包,一个13003的B E 短路,看看板子也已经焦黄,想想算了,还是买个省心。于是乘上班路上刚好经过灯具市场,就去买了个PHILIPS的镇流器,要价40。到了单位直接拆开看是不是真的,看做工布和布局像,可是看板子材料又不像真的,记得PHILIPS的电感骨架一般是咖啡色或淡黄色的,而不是胶木的,这个不怎么像:
一般见到这种:
全部回复(11)
好漂亮的图啊!~~楼主的相机不错。
qs7785yj
@电源网-娜娜姐
好漂亮的图啊!~~楼主的相机不错。
不好意思,手机拍的。
ZCQ11098
PHILIPS针对国内低端市场确实有用到这种板材。   FR-1,1.6MM????
胶木的电感也有在用,
看电解电容的品牌也像。
可能一个国内是ODM产品,一个是OEM产品
@qs7785yj
不好意思,手机拍的。
嗯嗯 手机不错!~
@ZCQ11098
PHILIPS针对国内低端市场确实有用到这种板材。  FR-1,1.6MM????胶木的电感也有在用,看电解电容的品牌也像。 可能一个国内是ODM产品,一个是OEM产品
楼上说得对,飞利浦有些产品是国内带了飞利浦的大帽子,做工方面等会有差距的!你真说他们不是飞利浦也不对,他们已经得到飞利浦承认的!
MADE IN CHINA的PHILIPS产品是用AiSHi的高压铝电容,从图片上看明显不是这家的哦
qs7785yj
@singer2002
MADEINCHINA的PHILIPS产品是用AiSHi的高压铝电容,从图片上看明显不是这家的哦
拆了2个飞利蒲的8W暖色节能灯,里面有一个是你说的那个牌子的电容:
ZCQ11098
@singer2002
图上 小电解就是艾华的,
      另外两个好像是 南通新三能的,飞利浦代工的产品中都有在用!
hsp2008cn
bett
@qs7785yj
拆了2个飞利蒲的8W暖色节能灯,里面有一个是你说的那个牌子的电容:[图片][图片]
LH是风华的电解。
nezof
国内代工的一般比较毛糙
