焊接/电磁感应
请教各路大神!mos机,老是坏同一组管子是什么原因!
一台锐龙zx7-200T焊机,刚开始是后面两组管子,其中一组坏了一个,另外一组坏了两个,管子是4107的.修完后焊了10秒钟亮黄灯保护,检查到刚才换掉两个管子的这组里,没换的那根也坏了!于是更换!然后再焊一会儿,又坏了一根刚换的管子!再更换!然后连续坏了两三次,最终把驱动模块,栅级电阻,绝缘布也全换了!焊机的实际输出电流测速出来是200A左右.试焊时都是开到最大试的!几秒种就烧一根管子!空载电压70v!求原因!
全部回复(8)
chengbyrd
大神都去哪了?
igbtsy
@chengbyrd
大神都去哪了?
多管并联这种方式本身就不符合可靠性设计的要求,用模块才是上策。为了低价竞争,用这种方式,必然导至故障率及售后服务工作量大大增加。
yhtggg
200T 实际电流200A? 你换多少上去也是坏
逝水@流云
@yhtggg
200T实际电流200A? 你换多少上去也是坏
楼上正解,修好后,电流压缩到140才安全
wuzhishun
@yhtggg
路过,学习
唯一爱好
@igbtsy
军长说的在理!压缩电流可以考虑
董万华
@chengbyrd
大神都去哪了?
砖家答疑:
1,换的方法有问题,导热不良。
2,驱动电阻换了没?
3,若是出风口那只坏,则是设计问题
打工者
@yhtggg
楼上的你才是真的专家说话其他全是砖家屁话
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS原理框图
绿之光
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
