PI论坛
TOP257YN做20v/3A次级没有输出,变压器有“滴滴”声!
全部回复(9)
chaihongwei
次级输出整流二极管用的是MUR8100 C脚电压5.18v,次级没有输出电压
qboppp23
@chaihongwei
次级输出整流二极管用的是MUR8100C脚电压5.18v,次级没有输出电压
变压器参数是什么样的?把资料也发上来看下。
chaihongwei
@qboppp23
骨架:EI35,三明治绕法
初级:22T,双线(线径0.51)
次级:5T,双线(0.51)
辅助:4T,四线(0.51)
flowerhuanghua1
芯片没有启动。会出现这个问题,多半电感造成的。
fkdjzyyyyddt
@chaihongwei
骨架:EI35,三明治绕法初级:22T,双线(线径0.51)次级:5T,双线(0.51)辅助:4T,四线(0.51)
我想问一下,EI35的骨架怎么选出来的,有必要选这么大的吗?
陌路绝途
楼主,你的次级输出整流二极管用的是MUR8100 C脚电压5.18v,次级没有输出电压,建议去检查下
q若不弃永相惜q
我想问一下,EI35的骨架怎么选出来的,有必要选这么大的吗?可以做的小一点吧
王成美业
滴滴声还是兹兹声。我也碰到过变压器发出声音的情况,不过是兹兹声,初步估计是启动时励磁电流引起的。不知你的是不是
陌路绝途
@陌路绝途
楼主,你的次级输出整流二极管用的是MUR8100C脚电压5.18v,次级没有输出电压,建议去检查下
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
