先上个典型应用线路图
QX7138 是一种PWM 调光的、低压差的LED 线性降压恒流驱动器。 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到3.0A。QX7138 还可以通过在DIM 引脚加外部信号进行PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是200HZ 到10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。正常工作电压为3.0V 到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在6.0V即可满足高压大电流恒流LED 驱动。QX7138 采用SOT-23-5 的封装形式。特点 电源电压:3.0V~6.0V PWM 调光频率:200HZ~10KHZ 输出电流:20mA 到3.0A。 输出电流精度:优于±5% 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到3A.
