利用PI Expert v9.0软件进行开关电源设计过程,欢迎下载回复
        PI Expert Suite 9.0软件增加了对其LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH LED驱动器IC以及近期推出的TinySwitch-4离线式开关IC产品系列的设计支持。
        PI Expert Suite 9.0可大幅缩短设计时间,从而进一步提高电源设计团队的工作效率。
     PI Expert Suite 9.0能够生成完整的电源电路原理图,并提供电源变压器优化技术,甚至还能指定变压器设计和提供指向线绕元件制造商的链接。散热片计算工具能够为设计师提供新电源的预估散热设计要求,这可以用来指导布局和决定机械原型,从而避免设计迭代和时间浪费。根据所选器件和封装提供更有效的PCB布局建议,帮助设计师降低走线所致的EMI并缩小电路板面积,同时还可增强电气噪声抗扰性和抗浪涌能力。
    软件可到PI官网进行下载(不过需要在PI网站注册一下);软件的安装比较简单,需要注意的就是要满足软件所需硬件配置。
223333
22224
226
全部回复(194)
飞翔2004
选择New后将弹出设计向导,在Family下拉框中列出PI常用的AC-DC开关电源种类,Package为芯片的封装,Enclosure 表示开关电源是否可以“自由通风”,其中“Open Frame”是敞开式的可以自由通风,“Adaper”为密封式的不能自由通风。
飞翔2004
@飞翔2004
PIExpertv9.0软件PIExpertSuiteSetup.part01.rarPIExpertSuiteSetup.part02.rarPIExpertSuiteSetup.part03.rarPIExpertSuiteSetup.part04.rar
飞翔2004
@飞翔2004
PIExpertSuiteSetup.part05.rarPIExpertSuiteSetup.part06.rarPIExpertSuiteSetup.part07.rarPIExpertSuiteSetup.part08.rar
飞翔2004
@飞翔2004
PIExpertSuiteSetup.part09.rarPIExpertSuiteSetup.part10.rarPIExpertSuiteSetup.part11.rarPIExpertSuiteSetup.part12.rar
飞翔2004
@飞翔2004
选择New后将弹出设计向导,在Family下拉框中列出PI常用的AC-DC开关电源种类,Package为芯片的封装,Enclosure表示开关电源是否可以“自由通风”,其中“OpenFrame”是敞开式的可以自由通风,“Adaper”为密封式的不能自由通风。[图片]
点击“next”后弹出规格输入,AC default单选框中选择交流电的输入范围,默认是85到265v宽交流输入。
飞翔2004
@飞翔2004
点击“next”后弹出规格输入,ACdefault单选框中选择交流电的输入范围,默认是85到265v宽交流输入。[图片]
“next”后弹出规格输出,也就开关电源的直流输出电压,点击“Add”添加输出的电压和电流大小以及是否需要二阶滤波器,在这里我们添加两组输出,分别是12v和5v,电流都是1A。随后“next”再“finish”就会弹出设计结果了。
飞翔2004
@飞翔2004
“next”后弹出规格输出,也就开关电源的直流输出电压,点击“Add”添加输出的电压和电流大小以及是否需要二阶滤波器,在这里我们添加两组输出,分别是12v和5v,电流都是1A。随后“next”再“finish”就会弹出设计结果了。[图片]
弹出解决方案过滤器,Number of best solutions:6表示最好的6个解决方案,Use Shield Winding:在变压器设计使用屏蔽绕组,
NS Main Range:主输出绕组的总圈数范围,Core range:磁芯类型选择。
点击OK后弹出弹出自动设计后的最佳6个方案。我们这里选择第一个。
飞翔2004
@飞翔2004
弹出解决方案过滤器,Numberofbestsolutions:6表示最好的6个解决方案,UseShieldWinding:在变压器设计使用屏蔽绕组,NSMainRange:主输出绕组的总圈数范围,Corerange:磁芯类型选择。[图片]点击OK后弹出弹出自动设计后的最佳6个方案。我们这里选择第一个。
飞翔2004
@飞翔2004
[图片][图片]
最后元器件参数以及变压器绕组的绕制方法都给出来
rowkk2803
@飞翔2004
PIExpertSuiteSetup.part13.rarPIExpertSuiteSetup.part14.rarPIExpertSuiteSetup.part15.rarPIExpertSuiteSetup.part16.rar
不错的软件,这个是最新版9.0的吗?
flowerstow
这个 PI Expert Suite 9.0软件是中文的吗?
谢谢楼主
飞翔2004
在来上几个PI Expert视频教程
1、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0MzQ0.html
     PI Expert 9电源设计使用教程- 基本的TOPSwitch-JX设计
2、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1NTc2.html
    PI Expert 9电源设计使用教程 - 基本的LinkSwitch-PL设计
3、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0ODEy.html
    PI Expert 9电源设计使用教程-元件库
飞翔2004
@飞翔2004
在来上几个PIExpert视频教程1、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0MzQ0.html     PIExpert9电源设计使用教程-基本的TOPSwitch-JX设计2、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1NTc2.html  PIExpert9电源设计使用教程-基本的LinkSwitch-PL设计3、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0ODEy.html  PIExpert9电源设计使用教程-元件库
4、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1MjA4.html
    PI Expert 9电源设计使用教程 - 固定器件和磁芯
5、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0NTU2.html
    PI Expert 9电源设计使用教程 - Bom生成器
6、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1MDYw.html
    PI Expert 9电源设计使用教程 - 反馈元件
dahaizi1212
@flowerstow
这个 PIExpertSuite9.0软件是中文的吗?
我装了一个,这个软件是中文版的。
dahaizi1212
@dahaizi1212
我装了一个,这个软件是中文版的。[图片]
我这边设计了85-264V输入,输出为12V,2A,整个设计有原理图,设计结果,电路板布局,材料清单,变压器构造等,很详细;
dahaizi1212
@dahaizi1212
我这边设计了85-264V输入,输出为12V,2A,整个设计有原理图,设计结果,电路板布局,材料清单,变压器构造等,很详细;[图片][图片]
整个设计的原理图
dahaizi1212
@dahaizi1212
整个设计的原理图[图片]
设计结果
dahaizi1212
@dahaizi1212
设计结果[图片][图片]
dahaizi1212
@dahaizi1212
[图片][图片][图片]
电路板布局建议
dahaizi1212
@dahaizi1212
电路板布局建议[图片]
设计清单
dahaizi1212
@dahaizi1212
设计清单[图片]
变压器构造
dahaizi1212
@dahaizi1212
变压器构造[图片]12
用这个 软件设计电源简单明了很多都不用自己计算,就是不知道用这个软件设计出来的原理能否直接做成实物,会不会有问题?改天有空做个测试验证下。。不知道楼主有没有用这个软件设计出来的东西做成实物过?
dahaizi1212
@rowkk2803
不错的软件,这个是最新版9.0的吗?
我装过了,是最先版9.0的。
mc_line
这个软件里还有一个PIXLS,顺便借这个帖子上传一份PIXLS学习教程。
PIXls_Designer使用教程.pdf
mc_line
@飞翔2004
4、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1MjA4.html  PIExpert9电源设计使用教程-固定器件和磁芯5、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE0NTU2.html  PIExpert9电源设计使用教程-Bom生成器6、http://v.youku.com/v_show/id_XNTY0MjE1MDYw.html  PIExpert9电源设计使用教程-反馈元件
看了一个,不错的视频,正在学习这个软件,留个记号慢慢看,谢谢楼主!
uf_1269
@mc_line
这个软件里还有一个PIXLS,顺便借这个帖子上传一份PIXLS学习教程。PIXls_Designer使用教程.pdf
PI Xls设计什么的?跟PI Exper比起来有什么不一样的?只用过PI Expert。
uf_1269
2014-07-10 20:43
@dahaizi1212
用这个软件设计电源简单明了很多都不用自己计算,就是不知道用这个软件设计出来的原理能否直接做成实物,会不会有问题?改天有空做个测试验证下。。不知道楼主有没有用这个软件设计出来的东西做成实物过?
这个软件设计出来的电路一般是还要经过自己再优化的。
uf_1269
2014-07-10 20:49
@uf_1269
PIXls设计什么的?跟PIExper比起来有什么不一样的?只用过PIExpert。
