STS静态转换开关(Static Transfer Switch)
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电.
本产品主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能:
◇保护功能:
■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
◇智能报警功能:
■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
◇手动切换功能:
■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
二、技术性能指标:
STS为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电.
输入电压:220±15%/380±15%;
输出电压:220±15%/380±15%;
工作频率:50Hz±10% 60Hz±10%;
谐波失真:<3%;
断电切换时间:≤8mS;
温 升:<60 0C;
输入输出N线对地电压:<5V.
详情请浏览:STS技术参数详解
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关.为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电. 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换.
STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电.既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性.
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关.ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行.ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电.适合照明、电机类负载.
ATS自动转换开关,外型上与STS大不相同:
现场图片,图中颜色较白的便是我公司机架式STS,下面是客户的配电开关单元,再下面便是服务器等负载.
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源.在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源(主电源优先功能).
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
* 非并联UPS系统的n+1冗余
* 不同容量UPS系统的n+1冗余
* 不同型号UPS系统的n+1冗余
一.产品特点
本产品主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成. 采用先断后通(Break before Make)切换方式的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.
1.1保护功能更加完善:
1.2智能报警功能:
1.3LED界面:
■LED设备运行状态指示,一路供电状态指示,二路供电状态指示,输出状态指示.故障状态指示,STS供电路指示.报警消音开关,一路二路切换开关;
■电压电流显示表,输出电压,输出电流,报警消音开关,一路二路切换开关;
1.4手动切换功能:
1.5自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
二.技术性能指标:
STS为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电(主电源优先功能).
谐波失真:<3%;
断电切换时间:≤8mS;
温 升:<60 0C;
输入输出N线对地电压:<5V.
详情请登入http://www.talent-power.cn
STS静态转换开关
0755-2122 2105 深圳恒强
请把贵公司的STS资料及报价给发一下,E MAIL:jinanhelida@163.com
深圳市天普圣科技有限公司
联系人 胡先生
13602662508
18923840912
本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.
保护功能更加完善:
■超载保护:当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
智能报警功能:
手动切换功能:
手动消音功能:
■ 当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音.
欢迎有兴趣的朋友来电咨询
公司电话:0769-87864890
网址:http://www.ouxiper.net
13826908050王女士
STS静态转换开关(TalentPower天普)
产品备注
1.产品介绍:
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源.在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源.
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:
非并联UPS系统的n+1冗余、
不同容量UPS系统的n+1冗余、
不同型号UPS系统的n+1冗余、
不同市电的冗余、
市电与发电机的冗余.
2.使用场所:
本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中.
3.产品特点:
保护功能更加完善:
智能报警功能:
手动切换功能:
手动消音功能:
■当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音.
自动定时切换功能(选件):
■可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
4.技术性能指标:
工作频率:50Hz/60Hz
断电切换时间:≤8ms
切换方式:自动/手动先断后合
切换要求:同步/异步均可切换
负载峰值因数:4:1
效率:≧98%
冷却方式:风冷
最高温升:<60°C
允许工作温度:0-40°C
相对湿度:20–90%(不凝露)
安装高度:<1000米海拔高度
外形:机架式/壁挂式/柜式
规格有:TPS1110A-TPS331250A ,
单相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A
5.典型用户:
建设银行长春支行 中国银行阳泉支行 中行西北结算中心
农行大庆支行 四川川仪集团 河南焦作中洲铝业
辽宁本钢集团 大唐热电集团 北京长城电子 上海电力调度中心
中国普天信息集团 深圳震雄集团 深圳农贸集团 杭州阿里巴巴
联系人 胡先生 13602662508 18923840912
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n 1冗余
- 不同容量UPS系统的n 1冗余
- 不同型号UPS系统的n 1冗余
◇保护功能:
◇智能报警功能:
◇手动切换功能:
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压: | 220±15% / 380±15%; |
输出电压: | 220±15% / 380±15%; |
工作频率: | 50Hz/60Hz |
断电切换时间: | ≤8ms; |
切换方式: | 自动/手动 先断后合 |
切换要求: | 同步/异步均可切换 |
负载峰值因数: | 4:1 |
效率: | ≧98% |
冷却方式: | 风冷 |
最高温升: | <60 0C; |
允许工作温度: | 0 |
相对湿度: | 20 – 90 % (不凝露) |
安装高度: | < |
外形: | 机架式/壁挂式/柜式 |
产品型号,单相
- 非并联UPS系统的n 1冗余
- 不同容量UPS系统的n 1冗余
- 不同型号UPS系统的n 1冗余
◇保护功能:
◇智能报警功能:
◇手动切换功能:
二、技术性能指标:
工作频率: | 50Hz/60Hz |
断电切换时间: | ≤8ms; |
切换要求: | 同步/异步均可切换 |
负载峰值因数: | 4:1 |
效率: | ≧98% |
冷却方式: | 风冷 |
最高温升: | <60 0C; |
允许工作温度: | 0 |
安装高度: | < |
外形: | 机架式/壁挂式/柜式 |
产品型号,单相
