高恒流精度,高稳定性,高兼容性,低负载调整率 AC-DC应用方案 欧创芯半导体OC9300
OC9300-典型应用图
OC9300- PCB
OC9300-BOM
l  内置高压功率管
l  无需辅助线圈供电,外围元件少
l  SOP8 封装,输出电流达240mA
l  最大输出功率18W
l  高效率,高稳定性
l  高恒流精度:+/-3%
l  兼容性广,低负载调整率
电感电流临界连续模式
l  过温保护/过压保护
l  短路保护/开路保护
l  逐周期限流保护,芯片供电欠压保
l  具有很低的启动电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动LED
应用范围
     LED驱动电源(例如LED球炮灯、LED灯管、LED吸顶灯)
深圳欧创芯半导体
全部回复(3)
橙子6p
顶顶顶
橙子6p
顶顶顶
橙子6p
打卡打卡顶顶顶
