各位电源网的高手和同仁们,小弟刚刚接触开关电源,遇到困难了,请多指教!
Ch1:Q1 drain voltage
Ch3:output voltage
Ch4:L6565的Vcc voltage
输出一段时间后,大约有400ms的时间,输出电压为0。如果换一个铁氧体(EE)变压器就不存在这个问题,正常运行。现在变压器磁芯用的是环形高磁通磁芯,就出现这种现象。我查过L6565的应用手册,有相似的波形(见下面),给出的解释是输出短路,可是相同的电路板换上铁氧体的变压器就可以正常工作,请同仁们不吝赐教,O(∩_∩)O谢谢
以上2个图都是应用手册给的图,从这2个图,我推测我的问题是:输出短路。
