交流斩波调压器
第一个图为直接AC-AC交流变化电路,两个开关管导通互补,但是最后调试的时候发现图中标记的四个二极管急剧发热,两个开关管也发热,输入交流电压为11.7V时,用示波器观察输出的波形正半周的电压只有7.5V,而且波形明显失真亦或是被削减,负半轴电压为-12.1V,主控制开关管的占空比为85.1%,理论值为11.7*85.1%=9.945V,实际值与理论值相差太大!暂时还不知道原因是什么,该怎么解决这个问题? 目前想到的原因有可是电感的值选择的不恰当,滤波效果和降压效果不够好,或者是两个开关管的导通并不是完全互补的,两个开关管在某一时刻同时导通,导致电流过大,开关管和四个二极管发热!求各位能各抒己见,指点迷津!
全部回复(1)
求大神指点啊?
