等离子切割电源的维弧电路
现在市售的等离子切割机一般可以分三个挡次;
1.低挡货,特点是采用接触引弧,适合小电流,例如LGK63A,
2.中挡货,一般采用转移弧引弧,中小电流LGK63.----.LGK120A,
3.高挡机器,有维弧电路。电流从LGK63----LGK300.
全部回复(44)
貮寶
为什么说引弧方法决定了等离子切割机的挡次?
这是和等离子切割有关系,
由于处于高温高电子发射,所以割咀是---高耗易损件!
每一次高频引弧,每一次电流冲击,割咀都受伤,    割速慢,那回火烧割咀损坏很快,
这造成切割成本上升,   换咀影响工作效率!
那么速度应该是多少?就应该是象玻璃店划玻璃那么爽才行!
如果你做一台单相单管机器在8毫米钢板上咬出几个口子就说行?那想也别想!
貮寶
@貮寶
为什么说引弧方法决定了等离子切割机的挡次?这是和等离子切割有关系,由于处于高温高电子发射,所以割咀是---高耗易损件!每一次高频引弧,每一次电流冲击,割咀都受伤,  割速慢,那回火烧割咀,损坏很快,这造成切割成本上升, 换咀影响工作效率!那么速度应该是多少?就应该是象玻璃店划玻璃那么爽才行!如果你做一台单相单管机器在8毫米钢板上咬出几个口子就说行?那想也别想!
现在等离子切割机流行许多名词,例如这是一个文章标题,其实上面图示的这个研究就是采取一种"接触引弧的切割”
目前有三种等离子切割机;
1;接触式,高频直打工件,应用于小电流,60A以下.
2;是常用的转移弧,由高压点火,引导出等离子弧.价廉物美.有手控也有机控,例P80等等
3;内部有机械滑动结构,当压缩气体流动,滑块划擦引起火花,引导出等离子弧,要上千元/把.
@貮寶
[图片]现在等离子切割机流行许多名词,例如这是一个文章标题,其实上面图示的这个研究就是采取一种"接触引弧的切割”目前有三种等离子切割机;1;接触式,高频直打工件,应用于小电流,60A以下.2;是常用的转移弧,由高压点火,引导出等离子弧.价廉物美.有手控也有机控,例P80等等3;内部有机械滑动结构,当压缩气体流动,滑块划擦引起火花,引导出等离子弧,要上千元/把.
@尘封的年代
[图片]
电极割嘴价格高的吓人啊?
貮寶
@貮寶
下面是外国等离子切割机的说明词;
(......为延长寿命易损件和降低运行成本而设计
 LongLife长寿命工艺采用微处理器控制,以在起弧时渐升气体和电流,
并在断弧时渐降电流和气体。
 LongLife长寿命技术精确控制可显著延长电极寿命。
 根据切割持续时间和切割方式,一个电极可以起弧1200次不需要更换。)
我认为,一台好的等离子切割机其优点应该;
1,在起弧时渐升电流,并在断弧时渐降电流。
2,高速成功的高压或高频引弧(0.1S)
3,有维弧功能,在穿孔或者网格时,避免频繁引弧
(续;9,10帖子说品牌机的维弧电路和分析)
jsjs
@貮寶
下面是外国等离子切割机的说明词;(......为延长寿命易损件和降低运行成本而设计 LongLife长寿命工艺采用微处理器控制,以在起弧时渐升气体和电流,并在断弧时渐降电流和气体。 LongLife长寿命技术精确控制可显著延长电极寿命。 根据切割持续时间和切割方式,一个电极可以起弧1200次不需要更换。)我认为,一台好的等离子切割机其优点应该;1,在起弧时渐升电流,并在断弧时渐降电流。2,高速成功的高压或高频引弧(0.1S)3,有维弧功能,在穿孔或者网格时,避免频繁引弧(续;9,10帖子说品牌机的维弧电路和分析)
气路分大小电磁阀两路,按割开关先小气体在前(提前送气)电压输出,引弧成功后高频火花关闭,保存维弧。切割正常后大气体工作,速度快  减小头部损耗,切缝好
yhtggg
@jsjs
学习了!!!1
貮寶
@貮寶
貮寶
@貮寶
[图片]
9帖中说明,
T1是主变,L1,L2,是二个绕组,L1是主电,L2是维弧绕组.
工作原理;
1,T3,T4产生高压,Vg引弧极击穿,V-,Vg间产生红线示电流.
2,V-,Vg间产生的电弧,可以维持,若头部靠近工件v+,离子气流吹向工件,v-,v+导电,产生录线电流.
3,FR是电流检测,有很小的录线电流,就产生命令,断开K,T5是电磁开关,红线流断开,录线流畅通 ,进入工作.
貮寶
@貮寶
9帖中说明,T1是主变,L1,L2,是二个绕组,L1是主电,L2是维弧绕组.工作原理;1,T3,T4产生高压,Vg引弧极击穿,V-,Vg间产生红线示电流.2,V-,Vg间产生的电弧,可以维持,若头部靠近工件v+,离子气流吹向工件,v-,v+导电,产生录线电流.3,FR是电流检测,有很小的录线电流,就产生命令,断开K,T5是电磁开关,红线流断开,录线流畅通,进入工作.
1,采用K,T5是电磁开关,优点;可靠不易损坏,
缺点;有L2维弧绕组,成本高,电路要加一套整流电路,烦琐.
2,采用IGBT直流开关;优点;简单,不须有维弧绕组,
  缺点;  易损坏,
3,有没有尽可能不用IGBT更好电路呢?,
直流电弧的熄灭过程和交流电弧不同,其电弧电流在时间上不超过零点,属于非周期变化的,因而直流电弧的熄灭上较交流电弧困难。一般来说,熄灭直流电弧的直流开关在速度上有较高的要求,目的是为了加速断开短路或过负荷的直流电流所产生的电弧。
yongxin639
@貮寶
1,采用K,T5是电磁开关,优点;可靠不易损坏,  缺点;有L2维弧绕组,成本高,电路要加一套整流电路,烦琐.2,采用IGBT直流开关;优点;简单,不须有维弧绕组,   缺点; 易损坏,3,有没有尽可能不用IGBT的更好电路呢?,直流电弧的熄灭过程和交流电弧不同,其电弧电流在时间上不超过零点,属于非周期变化的,因而直流电弧的熄灭上较交流电弧困难。一般来说,熄灭直流电弧的直流开关在速度上有较高的要求,目的是为了加速断开短路或过负荷的直流电流所产生的电弧。
引弧可以取主电路IGBT控制电流输出,L2画蛇添足。
貮寶
@貮寶
供给一张很有实用价值的参考资料,
@貮寶
[图片]供给一张很有实用价值的参考资料,
貮寶
@尘封的年代
[图片]
14帖;是采用了一个IGBT用于维弧的图,清晰
@貮寶
此图采用两路电流取样,用于识别主弧和维弧。
yongxin639
@尘封的年代
维弧电流脉宽靠主电路调节吗?
貮寶
@yongxin639
维弧电流脉宽靠主电路调节吗?
答p17帖;维弧电流是靠主电路调节的!顺便把你发帖的4种情况成图,很有价值供大家参考,
调节电路只能一个,即一个主回路,一个脉宽调节(pwm),其他的控制电路很是复杂,最好用单片机开发.
主要的逻辑关系重点如下;
1;由于维弧和主弧要切换,就产生了个取得切换信号传感器,这个传感器可以是;干簧管,霍尔传感器,电流环等等.
其中霍尔传感器最方便.
2;维弧电路切断可以通过;继电器开关,IGBT直流开关,磁阻开关等等.以上进口国产机器都见有,其中IGBT最流行.
@貮寶
答p17帖;维弧电流是靠主电路调节的!顺便把你发帖的4种情况成图,很有价值供大家参考,[图片]调节电路只能一个,即一个主回路,一个脉宽调节(pwm),其他的控制电路很是复杂,最好用单片机开发.主要的逻辑关系重点如下;1;由于维弧和主弧要切换,就产生了个取得切换信号传感器,这个传感器可以是;干簧管,霍尔传感器,电流环等等.其中霍尔传感器最方便.2;维弧电路切断可以通过;继电器开关,IGBT直流开关,磁阻开关等等.以上进口国产机器都见有,其中IGBT最流行.
我现在生产的切割机在切割过程中,感觉切割声音很大,很有劲,切割效果还可以,就是切割头那里是白光。这个是怎么回事呢?请高手帮忙分析看看?
貮寶
@尘封的年代
电抗多少,不饱和电感量值要在1mh左右,杂音会減
@貮寶
电抗是磁芯是754020的,匝数在48T,电感量在2.2mH。机器的空载电压在300V。
貮寶
@尘封的年代
这是c型铁芯?若是,那气隙几毫米?至少要6mm!若电感量有2.2mH那气隙很少!空载电压在300V也小了.
@貮寶
是C型磁芯,气隙只有1。5mm。
貮寶
@尘封的年代
是C型磁芯,气隙只有1。5mm。
最大约0.2mh,估计你的测试出问题
貮寶
@貮寶
这图表lgk-60功率要7.7kw,采用单管很困难了.走民品道路难于成功.
所以,等离子切割机焊机必须要走专业化的生产市场.不差一百二百元钱,用IGBT模块做好才有出路.
@貮寶
这图表lgk-60功率要7.7kw,采用单管很困难了.走民品道路难于成功.所以,等离子切割机焊机必须要走专业化的生产市场.不差一百二百元钱,用IGBT模块做好才有出路.
学习了!
yongxin639
@貮寶
感谢你的关注,最近有发现一种断流方式,热敏电阻,其原理分析不理想。至于我说的第四种电路现在只是我的设想,目前还没发现有机器在用,不过理论应该行的通,启马优点是从维护到切割转换速度快。
貮寶
@yongxin639
呵呵;(发现一种断流方式热敏电阻),
这个到不错,不过功率大价格不菲哦!
yongxin639
@貮寶
呵呵;(发现一种断流方式热敏电阻),这个到不错,不过功率大价格不菲哦!
5支并起来的
nflmj
2014-08-14 21:43
@貮寶
很不错的资料,谢谢!
貮寶
2014-08-15 11:15
@nflmj
很不错的资料,谢谢!
帖子受欢迎感觉到高兴!希望大家将国产化等离子切割机提高到一个新的阶段!
