求大侠帮分析一下这个波形
QQ图片20140710105753260A波形
QQ图片20140710105813100A波形
QQ图片20140710105818空载波形
全部回复(10)
yhtggg
主变是什么型号的  频率是多少呢    什么机器上用到的
@yhtggg
这是一台3相380V输入的zx7-315的单管机,最大电流270A。频率在17KHZ,主变是43:5非晶的805025的磁芯。感觉电流大于240A的时候有点飘。不知道是否正常。求大侠帮忙分析一下?
@尘封的年代
求大师分解
@尘封的年代
求大师分解
驱动电阻阻止过大,而且驱动电路设计不是太理想
yhtggg
@尘封的年代
T80的磁芯 电流不要超过250A  否则不怎么稳定 ,会饱和  然后炸馆
@yongxin639
调整驱动电阻,波形没有什么变化。现在用的是5R1和10R.
貮寶
1,示波器照片不太清楚,空载波形差不多,有载后上半周似纹波太大,是不是电解电容小,下半周似乎亮线?偏磁吗!
@貮寶
    加大滤波后,波形是有些改善,可是变化不大。电解电容加大后,等温度升起来后,中线波形一样漂移严重。用薄膜电容,纹波太大。此机器是采用40UF的薄膜电容。
貮寶
@尘封的年代
噢!给几点个人意见;
1,软开关电路可以用40UF,硬开不行.硬开电解不可以省,
这决不是自己信心满满就可以省去的,因为三相电并不平衡,
uc3846靠伏秒求助中点,这里有个度量.
2,铁芯小.至少用非晶100,省这几个钱搞不好事
Dong东
还在用这示波器啊
