直流UPS实现快速切换电路
这个电路是我自己设计出来的,用于直流UPS电源中,输入为24V(24V为开关电源的输出电压),别一路接24V的电瓶,电瓶的实际电压有27V,在有24V输入时,输出为24V,在输入的24V低于23V(23V可调整)时就切换到电瓶的27V输出,这个因为是在输入电压低于23V时就会切换到电瓶的27V输出,切换速度非常快,切换速度几乎限取决于继电器的速度。这个电路没有实际去试验过,但用软件仿真是没有问题的,今天把图贴出来大家帮分析一下,这个电路电池的过放保护还不够完美,就是电瓶在有负载时电压会很低,到达一定值就会过充电保护电路动作,这时跟负载断开后电瓶电压又开始恢复上升到很高的电压,这时又跟负载接通,就形成振荡,电池过放保护电路要用滞回比较器电路才能完美实现,有空再去修改一下。
QQ截图20140712145333
全部回复(4)
三嘉通
怎么没人回复,有做直流UPS的分享一下切换电路吗,就是输出是24V,电瓶的电压高于输出电压的这种,我看到过很多做法是输出的电压做到27.6V,加个二极管就可以切换了,但是这种做法电瓶电压的最高充电电压也是27.6V,没有过压充电到28.8V转为浮充电,这样的电瓶是没有充满电的,电瓶容量很快随时间哀减,而且有很多客户是要求输出24V,输出27.6V就不接受,请各位高手给点意见。
@三嘉通
顶一个
禾琴
@Dong东
顶一个
你这电路最好实际做产品没有啊,我最近也搞UPS,但是功率比较大
ruohan
@禾琴
你做的UPS是在线的吗,
有个问题就是做在线隔离的,如果在交流输入的时候用什么线路转成直流的逆变总线电压
