用L6591做的AHB不启动
用L6591做的AHB不启动
帮忙看看这个6591为什么不启动,没有驱动波形,
前面380V是OK的,就是6591没有驱动波形目前电压值也是OK的,1脚1.9V,2脚没有电压,7脚6.5V
全部回复(8)
ta7698
6591的13脚上的二极管这样接法不对,那15脚的电压就没有电压了。上MOS管的驱动就不能正常工作。
fugui1987513
@ta7698
目前这个二极管已经去掉了,还是不行13脚到桥臂中间缺少一跟连线,现在也连上了,也不行,目前就是上点瞬间会产生驱动波形,然后就消失了
ta7698
@fugui1987513
这个二极管应该是从VCC过来的到15脚!要用高速二极管,13脚要到桥的中点。
fugui1987513
@ta7698
把这颗二极管从VCC接过去效果也是一样的,就是上电瞬间会有一下驱动波形,然后就消失了
dreamboo
换质量好的主MOS。同样问题,刚解决。
fugui1987513
@ta7698
师长,有用过倍流同步整流吗,现在我这个倍流同步整流,老实体二极管导通,损耗特别大,带20A电流时,2S钟输出MOS管就废掉了,请问怎么能让输出MOS管能有一个共通的时间,目前无论如何都调不到共通的情况出现
delta_one
没图啊,哥们
caochicqu
你的问题是怎么解决的,我也遇到了类似的问题
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
