模拟电池 移动电源
                       QQ截图20140718150248
深圳市昂盛达电子有限公司用户手册
www.asundar.com
目 录
一、产品简介---------------------------------------------------------------------------------- 3
二、技术规格---------------------------------------------------------------------------------- 3
三、快速入门---------------------------------------------------------------------------------- 4
四、环境要求---------------------------------------------------------------------------------- 6
一、产品简介
       ASD906 模拟电池电源具有输出供电和输入充电功能,可模拟电池的充电、放电。该设备主要用于充电器、电池供电设备的开发和试验。也可以当做普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。
               功能特色
                    具备充电、放电功能;线性可编程直流电源供应器;
                    LCD 显示,显示内容丰富;高精度及高分辨率 1mV/1mA;
                    8 组电压设定记忆存储功能;面板功能操作简易;
二、技术规格
QQ截图20140718153118
三、快速入门
       本章节将简单介绍 ASD906 模拟电池的外观及基本功能操作,让您快速认识和使用ASD906 模拟电池。
       3.1 ASD906 模拟电池前后面板功能介绍
QQ截图20140718153359
        3.2 基本操作
           3.2.1 开机:将 ASD906 模拟电池连接好市电,按下电源开关,这时 LCD 显示开机 LOGO,开机预热约 10 秒钟后,模拟电池初始化完成      并进入待机界面,此时已经顺利开机,开机后 LCD 显示如图 3。
QQ截图20140718153555
          3.2.2 输出使能:
QQ截图20140718153610
         3.2.3 电压设置:
          按下功能键区的“Vs”键即进入电压设置界面,此时顺时针转动调节旋钮可调高设置电压,逆时针转动调节旋钮可调低设置电压,连续转动可     进行加速调节。设置电压过程中配合按压调节旋钮可以切换调节电压的“档位”,进行更快速的调节。在调节到需要的电压后,再按“Vs”键可确认     并退出电压设置,也可以按“OUT”键直接输出设置电压。
QQ截图20140718153903
         3.2.4 充放电过流保护值设置:
           按下功能键区的“Is”键即进入“充电过电流保护”值设置界面,此时顺时针转动调节旋钮可调高充电过电流保护值,逆时针转动调节旋钮可调      低充电过电流保护值,连续转动可进行加速调节。设置过程中配合按压调节旋钮可以切换调节电流的“档位”,进行更快速的调节;
           在“充电过流保护”设置状态下,再按下功能键区的“Is”键即进入“放电过电流保护”值设置界面,此时顺时针转动调节旋钮可调高放电过电流      保护值,逆时针转动调节旋钮可调低放电过电流保护值,连续转动可进行加速调节。设置过程中配合按压调节旋钮可以切换调节电流的“档位”,      进行更快速的调节。在设置过程中按“Is”键可以保存设置值并退出设置界面。
         3.2.5 功能菜单设置:
按下功能键区的“SET”键即进入设置模式界面,旋转调节旋钮可以选择要设置的功能,按压调节旋钮可以进入对应的功能设置界面,在设置模式下可以按“SET”或长按“调节旋钮”退出设置模式,也可以按“OUT”键退出设置模式并直接使能输出,在设置模式下可以进行以下功能设置:
          ①预存电压:
           在设置模式下选择:“1.预存电压” 按压调节旋钮可以进入预存电压界面,旋转调节旋钮可以选择预存电压通道,在当前选择的预存通道,       按“Vs”键可进行预存电压值设置,设置方法同电压设置。在当前选择的预存通道,按“OUT”键可立即调用预存电压值即时输出,按“SET”键则返       回上一级菜单。
          QQ截图20140718154349
          ②调节锁定:
          在设置模式下选择:“2. 调节锁定” 按压调节旋钮可以进入调节锁定设置界面,该菜单下可设置:“锁定”和“解除锁定”电压即调功能,如果选      择“锁定”则在运行模式下按压调节旋钮无法进行电压即调,适用于生产线作业,这样可以防止作业员不小心碰压调节旋钮导致误操作(通常情况      下建议设置为“解除锁定”可方便调试)。在该菜单下按“SET”键则返回上一级菜单。
          ③背光设置:
     在设置模式下选择:“3. 背光设置” 按压调节旋钮可以进入背光设置界面,该菜单下可设置:“背光亮”和“背光灭”。用户可以根据应用场合自己        设定,按“SET”键或按“调节旋钮”返回上一级菜单。
四、环境要求
QQ截图20140718155224
全部回复(1)
alanshu
三合一移动电源,支持边充边放,充电电流0.5-2.5A任意可调,自适应适配器的带载能力,自动切换充电电流。边充边放时,优先负载充电,负载充满以后再给移动电源充电;2A充电时,如果负载是1A,那么就是1A给负载充电,1A给移动电源自己充电,充分有效利用能源,不浪费!电量计量部份采用库仑计做容量采集,通过充放电电流、时间、电压及自耗电等计算电池的充放电容量、电量指示非常准确,精确到1%,适合使用数码管和LCD做电量显示的中高端移动电源。不再为电压采集做容量判断不精准的问题而烦恼了。升压部份:采用外挂功率MOSFET的方式、根据客户需要选用不同的功率器件、最大输出功率可做到(5V3.5A)满载输出。外挂的功率MOS器件还兼容了锂电保护功率的功效,有效减少了外围器件、带自动唤醒和端口识别。同步整流升压,转换效率1A高达95%,外围电路简单,性价比高,纹波<150mV,2A充2A放,成本在6元以内,需要的联系QQ4303529,现在给酷派(具体机型:K002, K006),飞利浦(具体机型:DLP2100,DLP2050,DLP2071),劲量(具体机型:UE2202,UE4402,UE6602,UE3003,UE6003,UE9003等)供货中。。。
