深圳市昂盛达电子有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 A 栋901- 902
联系人:熊小姐 电话:18682140054 TEL:0755-84571400 FAX:0755-84571401
移动电源测试仪 (ASD907)
目录
一、产品简介---------------------------------------------------------------------------------- 3
二、技术规格---------------------------------------------------------------------------------- 3
三、快速入门---------------------------------------------------------------------------------- 3
四、环境要求---------------------------------------------------------------------------------- 8
一、产品简介
ASD907 MINI 电子负载主要用于移动电源及电池的性能评估和测试。是一台多功能的MINI 型电子负载。可用于移动电源研发调试、生产线 测试、(品质)性能评估等工作;
功能特色
2.4 寸彩色液晶屏显示;
高精度及高分辨率 1mV/1mA;
高稳定,低纹波,低漂移;
使用操作简易;
可测试移动电源的输出参数;
可测试移动电源的放电时间和放电能量;
可测试电池的放电时间和放电能量;
二、技术规格
三、快速入门
本章节将简单介绍 ASD907 MINI 电子负载的外观及基本功能操作,让您快速认识和使用 ASD907 MINI 电子负载。
3.1 ASD907 MINI 电子负载各面板功能介绍
3.2 基本操作
3.2.1 快速使用:
将 ASD907 MINI 电子负载连接好电源,这时 LCD 显示开机 LOGO,如图 4 所示。等待约几秒钟开机系统初始化后,电子负载进入待机界 面,如图 5 所示。此时已经顺利开机。
在待机界面下按“ON/OFF”键,即可启动测试功能。在恒流模式下运行显示界面如图 6 所示,左侧为实际测试的参数。左下角的“ON”标志表 示现在运行中。右侧上角红色显示是设置的恒流值,在运行模式或待机模式下都可以短按“▲”或“▼”键随时调节该参数(长按可切换调节档 位)。在设置参数下面是电能量累计,单位是:W·h。测试前建议先将该参数清零,否则以前测试的值会和当前测试值累加到一起。清零方式: 长按“ENT”键 2 秒以上即可将电能量参数清零。参数区右下角是机器工作温度值。当机器运行温度低于 30℃时,温度显示值为绿色,30-40℃之 间时显示值为黄色,大于 40℃时显示为红色。若工作温度高于 40℃不建议长时间使用,请降低消耗功率或增加辅助散热措施。
在恒压模式下运行显示界面如图 7 所示。恒压模式和恒流模式显示界面很接近,仅设置参数变为:恒压值。该设置参数在运行模式或待机 模式下也都可以短按“▲”或“▼”键随时调节修改(长按可切换调节档位)。其它使用方法请参考恒流模式操作方法。
在电池容量测试模式下运行显示界面如图 8 所示。左侧为实际测试的参数,左下角的“ON”标志表示现在运行中。右侧上角红色显示是设置 的恒流放电电流值,在待机模式下按“▲”或“▼”键调节该参数。在设置参数下面依次是:计时、容量累计、电能量累计。测试前建议先将这些参 数清零,否则以前测试的值和当前测试值累会加到一起。清零方式:长按“ENT”键 2 秒以上即可将电能量参数清零。
3.2.2 工作模式设置:
MINI 电子负载开机后点按“MENU”键,进入“设置”界面,如图 9 所示;通过点按“▲”或“▼”选择键选择“工作模式”选项;点按“ENT”键进 入“工作模式”选择界面,如图 10 所示;在“工作模式”选择界面下通过点按“▲”或“▼”选择键可以选择 “恒流模式”“恒压模式” 和 “容量测试” 3 种 工作模式,根据需要选择其中一种工作模式并点按“ENT”键确定(若不需要设置可点按“ESC”键返回到上级 MENU 界面),电子负载将进入相应 工作模式的待机界面,在待机界面下点按“ON/OFF”键可启动测试功能。相应的在运行界面下点按“ON/OFF”键可停止当前测试。
3.2.3 扩展功能设置:
MINI 电子负载开机后点按“MENU”键,进入“设置”界面;通过点按“▲”或“▼”选择键选择“功能设置”选项;点按“ENT”键进入“功能设置”选择 界面,如图 11 所示;在“功能设置”选择界面下通过点按“▲”或“▼”选择键可以选择 “放电终止电压判断”“定时关机”和“USB 联机”3 种功能,根 据需要选择其中一种功能并点按“ENT”键确定,进入相应功能的“开启或取消”确认界面,通过点按“▲”或“▼”选择键选择“开启”或“取消”,并点 按“ENT”键以设置相应功能的开或关,设置好后点按“ESC”键返回(在设置过程中都可以通过点按“ESC”键返回到上级菜单界面) 。
放电终止电压判断:在测试电池容量时需要开启放电终止电压功能,并在参数设置里设置设置相应的放电终止电压值。
定时关机:主要用于设置一个放电延时时间。当该功能被开启并在参数设置里设置了定时关机时间,在测试中当设置的定时时间到达后自动将设 备由运行状态切换到停机状态。
USB联机:主要用于开启 MINI 电子负载与上位机(PC)联机通讯功能。(注:ASD907 不支持 USB 联机功能,ASD907 扩展版本机型才支 持该功能)
3.2.4 参数设置:
MINI 电子负载开机后点按“MENU”键,进入“设置”界面;通过点按“▲”或“▼”选择键选择“参数设置”选项;点按“ENT”键进入“参数设置”选择 界面,如图 12 所示;在“参数设置”选择界面下通过点按“▲”或“▼”选择键可以选择 “设置恒流值”“设置恒压值”“放点终止电压” 和 “定时关机时 间” 4 种参数设置;根据需要选择其中一种参数并点按“ENT”键确定,进入相应参数的设置界面;通过按“▲”键增大设置值,按“▼”键减小设置 值,其中点按可慢速调节,长按可快速调节;设置好所需参数设置值后点按“ENT”键保存,点按“ESC”键返回到工作界面(在设置过程中都可以 通过点按“ESC”键返回到上级菜单界面) 。
3.2.5 语言选择:
MINI 电子负载开机后点按“MENU”键,进入“设置”界面;通过点按“▲”或“▼”选择键选择“语言选择”选项;点按“ENT”键进入“语言选择”界 面,若不需要设置可点按“ESC”键返回。如图 13 所示;在“语言选择”确认界面下通过点按“▲”或“▼”选择键可以选择“中文” 或 “英文” ,选择 后点按“ENT”键保存,按“ESC”键返回。
四、环境要求
