200W 12V LLC设计
200W 12V LLC设计  现输出150W 110V效率84.2 220V效率86.3 二极管MBR4060,变比48:3:3 LP,请指一下
全部回复(24)
楼主,人气不够啊!我来捧楼主的场,你说200w 12v后面又是输出150w,那按输出150w来算吧,就是12.5A的输出电流,这次级用二极管整流,明显难做高效率,而且你次级的散热片要多大啊?所以次级必须要用同步整流,我是借鉴(姑且用好听一点的词吧)明纬后面的同步整流电路,你可以去找找,如果找不到,就加我Q1461862837(具体啥IC,不好在这讲,以免有人说我打广告卖IC的)
hnzkwz
@白巧克力
楼主,人气不够啊!我来捧楼主的场,你说200w12v后面又是输出150w,那按输出150w来算吧,就是12.5A的输出电流,这次级用二极管整流,明显难做高效率,而且你次级的散热片要多大啊?所以次级必须要用同步整流,我是借鉴(姑且用好听一点的词吧)明纬后面的同步整流电路,你可以去找找,如果找不到,就加我Q1461862837(具体啥IC,不好在这讲,以免有人说我打广告卖IC的)
变比最好33:2:2
@hnzkwz
变比最好33:2:2
匝数多少,还要看骨架是哪种,不同的骨架,你绕出来的漏感就不一样了
hnzkwz
@白巧克力
是nxp的1795吧
good-day
200W/12V输出用肖特基,二极管损耗太大了。建议改用同步整流,大约提高4个点的效率。另外,肖特基情况下大致应该达到88的效率。现在你的变压器只有86的效率,有必要优化。
LXJLYLYL
@good-day
用1795了110V输入效率89%,220V输入效率92%,同步MOS 4毫欧,温度100,变压器110度在110V输入下
1795,咋输出仅有8V的方波,12V供电
LXJLYLYL
@LXJLYLYL
用1795了110V输入效率89%,220V输入效率92%,同步MOS4毫欧,温度100,变压器110度在110V输入下1795,咋输出仅有8V的方波,12V供电
6562+6599+1795+5毫欧MOS,115V,89.5%,230V 92%I 12V17A,还能提升多少,变 ETD44,NP=33,NS=2,LP=850UH,LM=125UH,CR=333,,变压器温度120度了(室温30)求救啦
@LXJLYLYL
6562+6599+1795+5毫欧MOS,115V,89.5%,230V92%I12V17A,还能提升多少,变ETD44,NP=33,NS=2,LP=850UH,LM=125UH,CR=333,,变压器温度120度了(室温30)求救啦
工作频率是多少?然后,有看过变压器温度是磁芯还是线包吗?
fshhuo
@白巧克力
应该是磁芯类型吧?
fshhuo
@LXJLYLYL
你的辅助电源不知道有没有问题呢?请查看一下
fshhuo
@LXJLYLYL
集成漏感?还是独立的漏感?估计是为了做感量,磁芯中柱磨了,漏感在此造成的涡流造成的吧?
LXJLYLYL
@白巧克力
工作频率75K,是线包较热,要差15度
LXJLYLYL
@fshhuo
集成漏感?是磁芯中柱磨了,怎样改进
LXJLYLYL
@fshhuo
比如什么问题,好像没有
fshhuo
@LXJLYLYL
集成漏感?是磁芯中柱磨了,怎样改进
绕线避开磨芯处
LXJLYLYL
@fshhuo
绕线避开磨芯处
用3.2无纺不隔开了,我是ETD44
@白巧克力
线包热,那用粗点的线了
@LXJLYLYL
工作频率75K,是线包较热,要差15度
频率提高125K左右
LXJLYLYL
@LXJLYLYL
比如什么问题,好像没有
做了5个,12v200W样品,3个115V输入效率90%,2个效率87%,无论怎样都弄不好,请问出在哪个参数上。ETD44 变比33:2::2,LP=850UH,LM=125UH,CR=333,F工作85K左右,急,要送样了
@LXJLYLYL
做了5个,12v200W样品,3个115V输入效率90%,2个效率87%,无论怎样都弄不好,请问出在哪个参数上。ETD44变比33:2::2,LP=850UH,LM=125UH,CR=333,F工作85K左右,急,要送样了
同样的东西,差距怎么那么大馁!你这是冷机起来的效率,还是热机稳定后的效率呢?
LXJLYLYL
@白巧克力
冷机
fshhuo
@LXJLYLYL
测一下是否有两个的谐振参数,输出电流平衡度什么的不同嘛,找出不同点沙
LXJLYLYL
@fshhuo
电源通电不起动,重新断开通电才能起动,是那有问题
路过
