  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 移动电源成品测试仪,PCBA测试仪,开关电源测试仪器,电子负载,数控电源,能量测试,容量测试,
深圳市昂盛达电子有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 A 栋901- 902
联系人:熊小姐  电话:18682140054  QQ:2355396819
TEL:0755-84571400   FAX:0755-84571401
                                                  移动电源测试仪 (ASD908)
        目录
一、产品简介---------------------------------------------------------------------------------- 3
二、技术规格---------------------------------------------------------------------------------- 3
三、快速入门---------------------------------------------------------------------------------- 5
四、环境要求---------------------------------------------------------------------------------- 11
五、保修协议---------------------------------------------------------------------------------- 12
一、产品简介
          ASD908 移动电源 PCBA 测试仪主要用于移动电源 PCBA 的功能测试、性能评估。内部集成了 1 个电源模块、1 个可编程模拟电池模块和        2 个独立的可编程电子负载模块,单台设备可完成移动电源 PCBA 绝大部分功能测试。可用于移动电源 PCBA 生产线测试、品质性能评估等工       作。
           功能特色
               功能齐全:单台设备可完成移动电源 PCBA 绝大部分测试工作;
               自动测试:只需将 PCB 板放入测试夹具就可以全自动测试;
               使用简单:测试员无需培训即可上岗,(只需看红绿图标或听声音就可以判断测试结果);
               提升效率:降低人工成本,提升企业形象;测试精准:高精度及高分辨率 1mV/1mA,测试结果准确可靠;
               通用性强:不同的机型只需要制作简单的夹具即可;
               连接方便:采用总线连接测试治具;
               操作方便:5 寸触摸液晶屏显示,支持参数直接输入;
               可测试移动电源 PCBA 的充电电流、充电电压和充电功率;
               可测试移动电源 PCBA 的放电电流、放电电压和放电功率;
               可设定上下限测试移动的充放电参数是否正常;
               可测试移动电源 PCBA 的最大输出电流;
               可测试移动电源 PCBA 的过流保护功能和空载关机电流;
               可测试移动电源 PCBA 的 USB 输出的 D+、D-电压;
               可测试移动电源 PCBA 的 USB 输出的纹波电压;
二、技术规格
三、快速入门
          本章节将简单介绍 ASD908 移动电源 PCBA 测试仪的外观及基本功能操作,让您快速认识和使用 ASD908 移动电源 PCBA 测试仪。
      3.1 仪器概况
        3.1.1 ASD908 移动电源 PCBA 测试仪前后面板功能介绍
        3.1.2 ASD908 移动电源 PCBA 测试仪相关连接介绍
        测试治具安装连接:测试治具内部参照 PCBA 与总线端口连接图(参考图 3、图 4),将测试探针与测试治具总线端口连接(大电流用粗线     连接)。电池正负极探针用大电流探针和粗导线连接;总线第7PIN 和 9PIN 连接自动测试限位开关;总线第 8PIN 和 9PIN 连接启/停开关;其余   端口参照图 3、图 4端口一一对应连接即可。
        ASD908 与测试治具连接:参照图 5,将 25PIN 总线电缆分别连接 ASD908 测试仪与测试治具;将 ASD908 测试仪电池输出端用红、黑对     接线分别连接到测试治具电池输入端口,注意红色(正极)和黑色(负极)正确连接,不要接反。注意:电池用粗导线连接是为了减少导线压       降,提高测试精度。
      3.2 基本操作
         3.2.1 开机:
         将 ASD908 移动电源 PCBA 测试仪连接好市电,按下电源开关,这时 LCD 显示开机 LOGO,如图 3,等待约几秒钟开机预热后,移动电源      测试仪初始化并进入选择模式界面,如图 4,此时已经顺利开机,点击测试图标进入测试模式界面,点击调试图标进入调试模式界面,点击设置    图标进入设置界面。
        3.2.2 测试:
         进入测试界面如图 5 所示。右上角为功能键,分别为调试键、设置键、返回键,选择对应的功能会进入相应的功能界面。左上角为启/停       键,按启/停键(或按测试治具上的启/停键),开始测试(停止时)或暂停测试(测试时)。显示界面中间区域分别为测试项目和实际测试值,超   过一页通过上翻键、下翻键可查看其他页面的测试项目和实际测试值。右下角是测试 PCBA 的计数区,计数区计数方法为开启自动测试键一次,     测试通过良品数增加 1 否则不良数增加 1(不断开自动测试键,按启/停键重新测试通过可转换为计良品数),不重复计数。当前测试的计数参     数,可以通过双击参数区将参数清零,重新开始计数。
         测试模式:用于生产线测试人员测试移动电源 PCBA 的充电参数、放电参数及其他参数是否在额定的范围内。将 PCBA 装入测试治具锁定        好,即开始自动测试,所有测试项目按已选择、排序的顺序从上到下开始测试,显示界面左边为测试状态区,正在测试的项目显示绿色三角图        标,未测试的项目显示灰色圆圈图标,测试通过的项目显示绿色圆圈图标,未测试通过的项目显示红色圆圈图标,当测试完毕,所有测试的参数    在设置的范围内会显示大的绿色图标,同时蜂鸣器短响一声,有不在范围内则显示大的红色图标,同时蜂鸣器长响一声,方便测试人员快速判        断。当有测试不良品,可以按启/停键重新测试,若测试通过,显示大的绿色图标,同时蜂鸣器短响一声,并且对测试计数参数加以修正。
        3.2.3 调试:
         进入调试界面如图 6 所示。右上角为功能键,分别为测试键、设置键、返回键,选择对应的功能会进入相应的功能界面。左上角为启/停        键,按启/停键(或按测试治具上的启/停键),开始测试(停止时)或暂停测试(测试时)。显示界面左边为测试状态区,正在测试的项目显示      绿色三角图标,未测试的项目显示灰色圆圈图标,测试通过的项目显示绿色圆圈图标,未测试通过的项目显示红色圆圈图标。显示界面中间区域   上部分分别为测试项目和实际测试值,通过上移键、下移键可选择要调试的项目,选择的项目显示绿色底色,当移至首行或最后一行再移动将翻     页。显示界面左下部分是测试值显示区,未停止调试将实时显示电源、电池、负载的各项测试值,显示界面右边是当前测试项目的设置参数显示     区,显示设置的电源、电池、负载的输入输出值等参数。
  调试模式:用于生产工程人员调试移动电源 PCBA 测试项目参数,优化测试参数设置及测试项目排序,用以达到即稳定又快速的测试目的。首       先,检查测试项目排序是否合理: 1)尽量保证 PCBA 不死机,测试放电类的项目前可以先测试充电类功能的项目(默认顺序已经做了相应优化     排序);2)先测试“负载自动检测”功能,再测试放电功能此排序不能颠倒,否则“负载自动检测”功能没法正确测试。然后,查看已选择的项目     (显示绿色底色)的各项设置参数是否合理,显示在右边设置参数显示区中,除延时项参数,其他参数应符合移动电源的功能参数要求,不符合     的需重新设置。最后,调节延时项参数,这里的延时参数是指开始当前项目测试后,因被测参数需要一个上升和稳定过程,需要等待参数稳定后     才能进行测试判断,延时参数就是设置这个等待过程的时间量。延时参数如果设置的时间过短,容易出现测试值不稳定导致误判,延时参数如果     设置的时间过长,会导致单机测试时间过长导致测试效率降低。因此延时参数需要反复调试设置一个合理折中值。
         调试将功能正常的 PCBA 装入测试治具锁定好,按启/停键(或刷新键),开始测试当前选择的项目,若有相同测试条件的项目将会同时进行    测试,同时显示测试状态,测试结束后显示测试值大小,若在设置的测试值范围内,测试通过,否则不通过,并显示相对应的状态图标。开启测    试后,电源、电池、负载的电压、电流、功率等参数是实时显示的,结合测试条件的各设置参数,判断并更改相应的设置参数,达到最佳的测试    效果。调试暂停可以按启/停键停止当前调试项测试,调试结束后可按返回键退出调试界面。原则调试时需按已选择测试项目顺序一项一项调试,    以达到较佳的调试效果。
        3.2.4 设置:
         设置功能用于生产工程人员设置待测移动电源 PCBA 测试条件及判定标准等参数。
        在调试前,先进行机型设置,再根据移动电源的功能参数要求选择测试项目,进行参数设置,在调试中或测试中根据结果适当优化设置参       数,达到更好的效果。
        进入机型设置界面如图 7 所示。右上角为功能键,分别为测试键、设置键、返回键,选择对应的功能会进入相应的功能界面。机型编号左边   的圆圈为选择状项,点击选择相应的机型。机型设置区点击后可设置机型名称(1-4 个数字组成)。屏幕右边为机型设置帮助内容。
       点击设置键进入参数设置界面如图 8 所示。右上角为返回键,点击会返回到上一功能界面。显示界面横向排列从左到右分别为:勾选框、测  试项目、下限设置、上限设置、延时设置、条件设置键。
       勾选框:需要测试的项目点击勾选,否则点击取消勾选状态;
       下限、上限设置:点击后可设置测试值的下限、上限判定参数;
       延时设置:点击后可设置等待测试参数稳定的延时时间;
       条件设置键:点击后进入条件设置菜单,设置测试条件参数。
       点击条件设置键进入条件设置界面如图 9 所示。显示界面上边为测试项目,显示界面左边区域为条件设置项目区,不同的测试项目有不同条    件设置项目。右边区域为设置值,点击可设置参数值。显示界面下面为默认设置键,点击设置参数值变为默认值,返回键点击后会保存当前设置参  数并返回至上一级设置界面。
四、环境要求
全部回复(0)
