请教TL431
是不是当基准电压大于2.5v时, 才能稳压.如果小于2.5V,431就不能工作,是吗?
全部回复(9)
kke01
什么意思?基准点压不就是2.5v,吗?
@kke01
什么意思?基准点压不就是2.5v,吗?
基准电压是随着两个比较电阻的值变化的,可以考虑改变基准电阻的阻值,相应地成比例地改变比较电阻的阻值,只要比例不变,稳压是没有问题的,改变的目的就是要使基准电压达到2.5V,另外还要注意给TL431供电的电阻,一般TL431的工作电流是5-6MA
rockynuaa
@飞天舞女
我的431的参考电压不是稳在2.5v的,会随着分压电阻的调节而改变,也不知道是怎么回事.TL431的工作电流是10mA左右.
而且还有个奇怪的现象,按道理来说只要调节TL431的分压电阻就可以调节输出电压,但是不管我怎么调节分压电阻,输出电压就是不变...以至于我的双管反激电路老是稳不到15V,请问各位大虾是怎么回事?
@rockynuaa
我的431的参考电压不是稳在2.5v的,会随着分压电阻的调节而改变,也不知道是怎么回事.TL431的工作电流是10mA左右.而且还有个奇怪的现象,按道理来说只要调节TL431的分压电阻就可以调节输出电压,但是不管我怎么调节分压电阻,输出电压就是不变...以至于我的双管反激电路老是稳不到15V,请问各位大虾是怎么回事?
你的基准电压达到2.5V了吗? 达到之后431才能工作,才能稳压.在根据公式 Vout等于 2.5(1+R上/R下) 这是我的个人见解,希望大家一起讨论讨论
cdhzdz
@rockynuaa
反馈回路有问题,用示波器看看TL431的基准波形,如果电源输出稳波太大也会出现这中现象.最后在再做调整.
@rockynuaa
TL431的三个脚脚位对吗?
rockynuaa
@咸菜篓子
你的基准电压达到2.5V了吗?达到之后431才能工作,才能稳压.在根据公式Vout等于2.5(1+R上/R下)这是我的个人见解,希望大家一起讨论讨论
基准超过了2.5V,通过调节分压电阻能调到2.5V
rockynuaa
@cdhzdz
输出纹波应该比较大,我没有用示波器看过431的基准,但输出滤波容上很烫,手放不上去,应该有7~8十度吧,我输出额定电流12A,所以应该输出纹波比较大吧,我想.
sillboy
@deep_thought
TL431的三个脚脚位对吗?
关注中
