请教RCC线路(有图)
这是小弟解刨的MP3充电器的原理图.怎么看都不明白啊,跟经典的RCC电路怎么不一样啊? 我都对过好几次了,没有错啊! 哪位高手能详解一下工作原理1174469886.ddb
全部回复(18)
看看能不能直接把图传上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174471678.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是依靠反馈绕组来稳压的电路,负载调整率会差些.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174474198.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
自激部分就不说了,当开关管开通时,反馈绕组非接地端为正电压,D3不导通,当开关管关断时,反馈绕组为负电压,经D3对C2充电,当C2电容二端电压超过Z1的稳压值时,Z1导通,会拉低开关管基极电压,使开关管关断,实现稳压过程.
@李绍波
这个是依靠反馈绕组来稳压的电路,负载调整率会差些.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174474198.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自激部分就不说了,当开关管开通时,反馈绕组非接地端为正电压,D3不导通,当开关管关断时,反馈绕组为负电压,经D3对C2充电,当C2电容二端电压超过Z1的稳压值时,Z1导通,会拉低开关管基极电压,使开关管关断,实现稳压过程.
楼上的观点我不是很赞同啊!首先C2的正极没有和Z1相连,何来有C2的电压超过Z1的稳压值之说.还有这个电路
的工作原理,个人认为是这样的.首先电压通过启动电阻R2是Q1的基极导通,那么Q1也就导通了,在导通过程中
辅助绕组提供更大的基极电流,进一步加速导通,随着导通的时间增加,集电极电流增大,那么基极电流不能使其保持
饱和状态,则晶体管会脱离饱和状态而Vce随之增大.Vce增大,由变压器一次绕组Vs-Vce 得电压变小
则辅助绕组电压变小也就是基极电压变小,Vce进一步增大.由于这种变化是正反馈作用,因此才导致开关管截止的,
而不是由于Z1的导通作用,Z1就起个保护作用.就这个电路而言个人认为C2没有什么作用.
大家有什么高见可以一起讨论,研究嘛!
大家有什么高见可以一起讨论,研究嘛!
@咸菜篓子
楼上的观点我不是很赞同啊!首先C2的正极没有和Z1相连,何来有C2的电压超过Z1的稳压值之说.还有这个电路的工作原理,个人认为是这样的.首先电压通过启动电阻R2是Q1的基极导通,那么Q1也就导通了,在导通过程中辅助绕组提供更大的基极电流,进一步加速导通,随着导通的时间增加,集电极电流增大,那么基极电流不能使其保持饱和状态,则晶体管会脱离饱和状态而Vce随之增大.Vce增大,由变压器一次绕组Vs-Vce得电压变小则辅助绕组电压变小也就是基极电压变小,Vce进一步增大.由于这种变化是正反馈作用,因此才导致开关管截止的,而不是由于Z1的导通作用,Z1就起个保护作用.就这个电路而言个人认为C2没有什么作用.大家有什么高见可以一起讨论,研究嘛!
呵呵,,C2对地来说是负压,,你看看稳压管的极性,,当电压达到Z1的稳压值时,基极电流经此处泄放,使三极管退出开通状态,,从而达到稳压目地.在这里,任一个元件都有它的作用..
@李绍波
启动开始为全自激,直到C2上的电压大于Z1的稳压值,当下一个开通周期时,必先通过Z1对C2放电,直到基极电压达到开通值,正反馈开始,当电流不再线性增加时,进入关断正反馈,三极管关断,电压一定时,第个周期开通时间变动较小.而是能过延长关断时间来调整输出电压,
关键我想知道,通过电阻R2导通时,辅助绕组的上端是高电位还是下端是高电位,如果下端是高电位,由于D3,不能给C2充电.只能是加速晶体管导通,那么它是怎么截止的呢?只能是我认为的那样截止.如果上端是高电位,那么通过给C2充电,达到Z1的稳压值,才导通,这样晶体管才能截止.
李工不是认为导通时下端产生高电位吗? 怎么解释?
@咸菜篓子
看看能不能直接把图传上来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174471678.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,请问你怎么把图发上去的啊?谢谢指教
