用三极管9012能否做电子开关?
用三极管9012或9014做电子开关电路,电路具体如何接法?
全部回复(66)
@polestar
將工作狀態設置為飽和與截止不就ok了.
我知道呀!我用5V控制20V,电路如下图:但在截止时,VEE不等于电源电压,而是6V!为什么?我的任务是当输入为5V时,输出为约20V,输入为0V时,输出也为0V.怎样才能实现?各位老大帮帮忙吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099778691.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099778691.gif)
@無疆
我知道呀!我用5V控制20V,电路如下图:但在截止时,VEE不等于电源电压,而是6V!为什么?我的任务是当输入为5V时,输出为约20V,输入为0V时,输出也为0V.怎样才能实现?各位老大帮帮忙吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099778691.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家讨论这个问题吧.是不是因为输入5V低而使9012不截止呢?
@無疆
共集电路,当然是6V啦.
@無疆
请您仔细分析一下Q1的 be结的电压关系就清楚了.如果将9012改为9014,将9014的e接地可能能实现开关作用.建议将R1的数值加大,否则可能因为Ib过大而烧9014的be结.此时是输入5V输出为0V,输入0V输出为20V.如果一定要反过来,就只好再加一级反相器.
@無疆
这个电路这样改一下,记住要使9012截止,必须保证Ve-Vb>0.7V,上面电阻选1K,下面用10K应该可以.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099844882.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099844882.gif)
@啊啊啊啊
这个电路这样改一下,记住要使9012截止,必须保证Ve-Vb>0.7V,上面电阻选1K,下面用10K应该可以.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099844882.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我刚实验过,失败!
@無疆
Ib>>Ic/beta
所以你的R2取小点,100欧姆,R1大点100k
@無疆
大家还有什么想法吗?
@無疆
把5伏控制电压翻到上面去!(坚持要用一个PNP管的话)
