开关电源 ——TPS40210
最近做了一个开关电源,电路图
图中圈住的部分是我稍微改变了一下,不带负载时输出电压为24.68V,稳定不变,但是一加负载电压就会降低,加的电阻越小电压下降越多,加的电阻越大电压下降越小,向各位路过的大神寻求帮助,需要哪个管脚的波形图我都可以提供。谢谢
全部回复(13)
Dong东
顶一个,大神来了没
qiuzhi08
@Dong东
顶一个,大神来了没
貌似这个网站人不多啊
楼主解决问题了吗?
Dong东
@qiuzhi08
貌似这个网站人不多啊
人很多啊,只是那些大神不愿意解决我们这些新人的问题,大神都是相互之间谈谈
qiuzhi08
@海中鱼波波
楼主解决问题了吗?
mei
@qiuzhi08
mei
我也遇到了这样的问题,也没有解决啊,相互探讨一下吧。
@qiuzhi08
mei
你的7脚 2脚 和8脚电压分别是多少
SKY丶辉煌
看MOS的驱动了么
我把7脚直接接地就好使了
薛健
@Dong东
顶一个,大神来了没
你好我的tps40210是直接转接板焊的,底部没有接地,可以吗??
zhq465
@liuning19921017
我把7脚直接接地就好使了
我最近也在用这个IC做24V  TO  48V/10A的方案,谈一下自己的感受:
一、7脚电流检测端容易引人干扰而导致IC保护(保护时电感会发出叫声)。
二、输出电流上不去,是由于PCB布线不合理导致实际检测到的电压偏高,我原本计算的30A输入电流用3毫欧电阻,实际调试时却用到了1毫欧。
三、因为IC的驱动电压最高是8V,选用MOSFET时一定要选开启电压低的,在8V时要完全打开,而一般的MOS要在10V时才会完全打开。
四、MOSFET的Qg要小于50,大了就不好驱动,影响开关速度,转换效率也会降低。
w17321
请问每个管脚的波形和电压是多少啊
