LCD移动电源方案
深圳市合励达科技有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 A 栋901- 902
联系人:熊小姐  电话:18682140054  QQ:2355396819
TEL:0755-84571400   FAX:0755-84571401
        数据手册
        H264
        (LCD 移动电源 IC)
        V1.0
   简介:
          H264 移动电源控制三合一 IC,简洁的外围电路,功能齐全,集充电,升压,控制功能于一体。具有高效率,高稳定性,低成本等优势。
             功能特点:
                  单颗 IC 实现 LCD 驱动,充电,升压,控制功能;
                 开关型恒流恒压充电,适合大电流充电,发热低;
                 250KHz PWM 频率;
                 LCD 屏显示充放电状态,电量以数字百分比方式显示;
                 具有电池过充电、过放电保护,输出过流保护、短路保护;
                 负载自动识别(即插即充),空载自动识别;
                 单键开关机、电量查询、照明功能 支持边充边放功能
             产品优势:
                 软件三合一方案,针对不同的客户灵活调整,满足客户需求
                 强大的技术支持团队,软硬件支持一条龙服务
                 同步整流方案,PWM 开关式充电,转换效率高,温升低,最大充电电流可以做到 2A
                 单芯片 LCD 显示方案,外围元件少,便于生产
          PCB设计注意事项:
            ① 推荐电路中连接线段用粗线的表示大电流线路,PCB 布板时要尽量增加铜皮宽度,缩短环路距离;
           ② 注意退偶电容尽可能使用高频瓷片电容,且靠近其对应的放电环路;
           ③ 电流取样电阻,可预留一个电阻焊盘,以防特殊规格电阻不好购买时,采用双电阻并联来实现;
           ④ 采样端的滤波电容尽可能靠近相应的输入引脚,并且与第 20 脚尽可能增加铜皮宽度,缩短环路距离以减少干扰;
           ⑤ 电流取样及电压取样信号走线尽量远离功率器件及开关器件,以免大电流使得引线有干扰和电压;
           ⑥ 电流取样位置注意尽量接近电流取样电阻,避免走线铜阻产生的电压叠加到电流取样值,造成电流互相影响;
     推荐应用电路 BOM:
     一 充电:
            充电功能主要由 IC 加外围的 MOS 管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容,充电电流取样电阻,电池电压取样反馈等器件组成,其中:        MOS 管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容构成最基本的由IC 控制的 BUCK 电路,充电电路的效率主要由:MOS 的导通阻抗(越低越好)和        开关性能(结电容越小越好)、蓄能电感的直流阻抗(越低越好)、续流二极管的正向压降(越低越好)等几个重要参数决定。
               ①恒流模式:充电初始阶段按设定的恒流值对电池进行充电,充电电流由取样电阻(附图中的R11)决定,充电电流计算公式:                     I=0.16V/(R11+Q4rds)
               例如:R11=0.1R 时,I=0.16V/(0.1R+0.06R)=1000mA,当然取样电阻会有偏差,而且之际连接的 PCB 铜皮也有一定的阻抗,因此             实 际的取样电阻=R11(真实值)+Q4rds+铜皮阻抗。
               ②恒压模式:当电池电压上升到设定恒压值(通常锂电设定为 4.2-4.25V 之间)后转为恒压充电。
               ③充饱检测:在恒压充电模式下若充电电流下降到 100mA 以下,则判断电池已经充饱。
               ④充电指示:充电过程中 LCD“IN”闪烁,电量直接显示百分比,当电池完全充饱,LCD“IN”停止闪烁 ,电量显示 100%。
               ⑤电池充电曲线:
     二 升压:
            DCDC 升压输出功能主要由 IC 加外围的 MOS 管、蓄能电感、整流二极管、滤波电容,输出电压取样,输出电流取样,等器件组成,其           中:MOS 管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容构成最基本的由 IC 控制的 BOOST 电路,充电电路的效率主要由:MOS 的导通阻抗(越低越       好)和开关性能(结电容越小越好)、蓄能电感的直流阻抗(越低越好)、整流二极管的正向压降(越低越好)等几个重要参数决定。
              ① 输出电压设定:输出电压由 IC 的第 19 脚(Vdd)检测。通过 IC 设定输出电压。
              ② 2A 口输出电流设定:输出电流由电路中 R9 和 Q3 Rds 将电流信号转换为电压信号,并送 IC第 7 脚(Test)检测。通过设定 R9 的           阻值,可设定输出电流限定值。输出电流设定计算公式如下:
        I=0.07V/(R9+Q3rds)
              例如: R9=0.022R 时,Q3 Rds=0.013R, I=0.085V/(0.022R+0.013)=2000mA
             ③ 1A口输出电流设定:输出电流由电路中R5将电流信号转换为电压信号,并送IC第15脚(CT)
                检测。通过设定 R5 的阻值,可设定输出电流限定值。输出电流设定计算公式如下:I=0.07V/R5
                例如: R5=0.068R 时, I=0.1V/0.068R=1029mA
           注意:实际电流还受取样电阻会偏差、PCB铜皮阻抗影响,应根据实际情况适当调整取样电阻阻值,以达到实际需要的电流。
         ③升压效率:在不同电池电压下输出带满载时的测试参数详见附表:
   三 输出:
         R1、R2、R6、R7 组成手机识别电路,Iphone,Ipad,三星,HTC 等都有不同的分压,可以灵活调整。Q3、R10、R12 组成输出关机和负      载自动检测电路。
   四  LED 照明:
         LED 照明由 IC 的第 10 脚通过 R25 阻流后驱动 LED 实现。可以调节 R25 阻流电阻的阻值提高或降低照明 LED 电流。IC 的第 10 脚驱动电    流最大 50mA,当不需要LED照明功能时可取消上述元件及电路。
   五 放电指示:
         升压输出时,LCD“OUT”标志一直显示,当 1A 口或 2A 口接有负载,且电流大于关机电流设定值,则对应的 “5V 1A“ 或”5V 2A“标志显示,     如果无负载或负载电流小于机电流设定值则输出口标志不显示。
   六 功能模式介绍:
          ①充电模式:在任意模式下,当充电(USB)输入端口接入 5V 电源,IC 即进入充电状态。显示对应的充电状态和对应电量,此时会关闭       (USB)输出。充电初始阶段采用恒流充电方式,当电池电压上升到 4.2V 后转为恒压充电,充饱后自动关闭充电。
          ②输出工作模式:在非充电模式下,当负载插入输出 USB 端口或触按启动按键,输出使能,输出 5V-5.3V 电压,显示对应电量,无负载       20S 后自动关机,当电池电压不足、输出短路或输出电流大于设定值时自动关机,在输出工作模式下,长按按键 2S 则关闭输出,进入待机状       态。在输出工作模式下,当充电 USB 端口有接入 5V 电源时,IC会关闭输出,切换到充电模式。
          ③待机模式:当 IC 不充电,不照明,且输出空载时,IC 进入待机状态,此时所有指示灯灭,输出关闭,没有电压输出。
          ④手电照明功能: 在任意模式下,双击按键即可开启手电照明功能。在手电照明开启的情况下双击按键即可关闭手电照明。
   七 封装:
     IC 为标准 SSOP-20 封装,第一行丝印为 H264,代表 IC 类别;第二行为 HLT6028,代表型号,也可能不打这个丝印;第三行为日期标号。
   八 版本更新说明:
      1、V1.0 版:初始发行版本。
全部回复(0)
