QX5305 QX5241 QX9920最新详细资料
QX5305 是一款高效率,稳定可靠
的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-t ime 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。QX5305采用固定off-t ime控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。在DIM脚加PWM信号,可调节LED灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流可从几毫安到2 安培变化。特性可编程驱动电流,最高可达2A高效率:最高达95%宽输入电压范围:2.5V~36V高工作频率:2.5MHz工作频率可调:500KHz~2.5MHz驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮度应用范围干电池供电LED灯串LED灯杯RGB大显屏高亮度LED灯平板显示器LED背光灯恒流充电器控制通用恒流源 QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。QX9920 采用固定off-time 控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流可从几毫安到1安培变化。特性y 可编程LED 驱动电流,编程范围为10mA到1Ay 高效率:90%y 输入电压范围:4.5V~24Vy 工作频率可调:500KHz~2.5MHzy 驱动LED 灯功能强:LED 灯串可从1 个到几百个LED 高亮度灯y 亮度可PWM 可调:通过EN 端,调节LED灯亮度y SOT-23-6 封装应用范围y +12V/24V 供电汽车LED 灯杯y RGB 大显屏高亮度LED 灯y 平板显示器LED 背光灯y 交通警示LED 灯y 通用恒流源 QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器。输入电压范围从5.5V 到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5241 特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40 到125 度。采用SOT23-6 封装。应用·建筑、工业、环境照明·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16 及其它LED 灯·指示灯、应急灯
特点
全部回复(6)
QX9920可调光吗?
@企鹅2355368873
QX9920可调光吗?
可以的,这个芯片能支持PWM调光,
@企鹅2355368873
可以的,这个芯片能支持PWM调光,
发份资料给我可以吗?amdf.136@.com
@企鹅2355368873
谢谢
@企鹅2355368873
谢谢
不用客户
@企鹅2355368873
不用客户
