三合一移动电源方案 14pin
深圳市合励达科技有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 A 栋901- 902
联系人:熊小姐  电话:18682140054  QQ:2355396819
TEL:0755-84571400   FAX:0755-84571401
数据手册
H266
同步整流标案应用
(2A移动电源IC)
V1.0
简介:
       H266是我公司独立自主研发的同步整流移动电源方案的主控IC,它集充电,升压,控制功能于一体,具有外围电路简洁,高稳定性,             高效率,低成本等优势,目前处于业界领先地位。针对此移动电源方案,我公司拥有2项电路专利。
                功能特点:
                 单颗 IC 实现 LCD 驱动,充电,升压,控制功能;
                单颗IC实现充电,升压,控制功能
                 同步整流升压电路,高达93%的转换效率,发热低
                 开关型恒流恒压充电,适合大电流充电,发热低
                 4段电量显示功能
                 电池过充电、过放电保护,输出过流保护,短路保护
                 负载自动识别(即插即充),边充边放,空载自动关机
                  单键开机、电量查询、开关照明
        推荐应用电路:
一充电:
充电功能主要由IC加外围的MOS管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容,充电电流取样电阻,电池电压取样反馈等器件组成,其中:MOS管、蓄能电感、续流二极管、滤波电容构成最基本的由IC控制的BUCK电路,充电电路的效率主要由:MOS的导通阻抗(越低越好)和开关性能(结电容越小越好)、蓄能电感的直流阻抗(越低越好)、续流二极管的正向压降(越低越好)等几个重要参数决定。
②  预充模式:当电池电压低于3.1V时,充电按设定的预充电流小于400mA充电。
 ②恒流模式:当电池电压高于3.1V时,充电按设定的恒流值对电池进行充电,充电电流由取样电阻(附图中的R8)决定,电流信号转换为电压信号,并送IC6脚(Test)检测。充电电流计算公式:
I=0.1V/R8
例如:R8=0.1R时,I=0.1V/0.1R=1000mA,当然取样电阻会有偏差,而且之际连接的PCB铜皮也有一定的阻抗,因此实际的取样电阻=R8(真实值)+铜皮阻抗。
③恒压模式:当电池电压上升到设定恒压值(通常锂电设定为4.2-4.25V之间)后转为恒压充电,充电恒压值由推荐电路中的R4R5来设定。恒压电压计算公式如下:
V=(1.83V/R5)*(R4+R5)
例如:R4=130K  R5=100K时,V=1.83V/100K*130K+100K=4.209V
④充饱检测:在恒压充电模式下若充电电流下降到160mA,则判断电池已经充饱,约30分钟后停止充电
⑤充电指示:充电过程中4个电量指示灯指示电量,并随着电量增加递进闪烁,直到电池充饱,4个电量指示灯全亮。4个电量指示灯对应指示状况见附表:
二升压:
DC_DC升压输出功能主要由IC加外围的升压MOS管、蓄能电感、整流二极管、整流MOS管,滤波电容,输出电压取样,输出电流取样,等器件组成,其中:升压MOS管、蓄能电感、续流二极管、整流二极管,滤波电容构成最基本的由IC控制的同步整流BOOST电路,充电电路的效率主要由:MOS的导通阻抗(越低越好)和开关性能(结电容越小越好)、蓄能电感的直流阻抗(越低越好)、等几个重要参数决定。
①  输出电压设定:输出电压5V通过D1后的电压(4.75V-4.8V)送入IC的第1脚(Vdd)检测比较。
①  输出电流设定:输出电流由电路中R9取样电阻将电流信号转换为电压信号,并送IC6脚(Test)检测。通过设定R9的阻值,可设定输出电流限定值。输出电流设定计算公式如下:
I=0.1V/(R9+ Q3 Rds)
例如:R9=0.01RQ3 Rds0.03R时,I=0.1V/0.01R+0.03R=2500mA
注意:实际电流还受取样电阻和Q3 Rds内阻的偏差、实际连接的PCB铜皮阻抗影响,应根据实际情况适当调整取样电阻阻值,以达到实际需要的电流。
三输出:
R12、R13R14R15组成手机识别电路,IphoneIpad,三星,HTC等都有不同的分压,可以灵活调整。Q3R10R11组成输出关机和负载自动检测电路。
LED照明:
      LED照明由IC的第3脚直接驱动LED实现。由IC的第3脚直接驱动照明LED LED电流最大约为40mA。降低照明LED电流可以在LED上串一个限流电阻,电阻可使用4.7R-10R电阻。当不需要LED照明功能时可取消上述元件及电路。
LED指示电路:
LED1-LED4构成电量指示电路,注意各序号LED的引脚方向不能接反,否则会导致电量指示混乱。4个电量指示灯非充电状态下对应指示状况见附表:
4灯电量指示对应电量
六功能模式介绍:
①充电模式:在任意模式下,当充电(USB)输入端口接入5V电源,IC即进入充电状态。显示对应的充电状态和对应电量,此时会关闭(USB)输出。充电初始阶段采用恒流充电方式,当电池电压上升到4.2V后转为恒压充电,充饱后自动关闭充电。
②输出工作模式:在非充电模式下,当负载插入输出USB端口或触按启动按键,输出使能,输出5V-5.3V电压,显示对应电量,无负载5S后电量指示LED自动熄灭,当电池电压不足(LED1闪烁)、输出短路或输出电流大于设定值时自动关机。在输出工作模式下,当充电USB端口有接入5V电源时,IC会关闭输出,切换到充电模式。
③待机模式:当IC不充电且输出空载时,IC进入待机状态,此时所有指示灯灭,输出关闭,没有电压输出。
       ④手电照明功能: 在任意模式下,长按2S或双击按键即可开启手电照明功能。在手电照明开启的情况下再次长按2S或双击按键即可关闭     手电照明。
⑤保护:
PCB设计注意事项:
②  荐电路中连接线段用粗线的表示大电流线路,PCB布板时要尽量增加铜皮宽度,缩短环路距离;
 ①  意C1C3C6退偶电容尽可能使用高频瓷片电容,且靠近其对应的放电环路;
③电流取样电阻,可预留一个电阻焊盘,以防特殊规格电阻不好购买时,采用双电阻并联来实现;
④各采样端的滤波电容尽可能靠近相应的输入引脚,以减少干扰;
⑤大电流GND网络和信号要妥善处理,以防线路压降影响各取样电路的信号检测;
  封装:
IC为标准SOP-14封装,丝印为H266
全部回复(1)
chuangmao
留个记号备用。
