T36的磁芯共模电感,通过20A,这个图纸行不行
客户要求共模电感要能通过20A的电流,电感量在9-24mH间就可以,之前供应商供的货是采用T38的磁芯,漆包线用的是Φ1.60,绕线26圈,因对这个电感高度有要求,不能超过49mm,因此去掉底座,这样在生产时,插件不方便,后面重新更改,改为T36的磁芯,漆包线用的是Φ1.50,绕线28圈,请各位大侠帮忙计算下,后面这个能不能满足过20A的电流。
T36.docxT38001.doc
全部回复(3)
gf1095
求大神解答
老火,实际测下温升不就知道了
gf1095
@Dong东
老火,实际测下温升不就知道了
没样板,是客户自己设计的,我们帮忙采购,我请教哪位大神能不能对比规格书来看下是否可以满足,客户那边的要求是能保证过20A的电流,电感量满足9-24mH即可,因现在新的样品,电感磁芯变小了,另外漆泡线的线径改为1.5的,虽然圈数增加了,不知道是否可以满足客户要求。
