小弟在尝试做清洗的超声波逆变器,之前用ir2104做的驱动,电压加到30v就有问题了。所以为了简单省事,看到论坛里有用EGS002驱动板做的逆变驱动,就淘了两块,经过改造,用stm32产生pwm,只用到EGS002的IR2110s的驱动,结果差强人意,波形不是很好,是走线问题?还是参数问题,但是这个参数我是完全按照EG官网给的文档做的啊。。求大师给小弟指点。。
1、这是总的原理图
2、全桥这就没加那个电容,其余都一样
3、在D S 间加了个小电容,负载波形毛刺小了,但是关断时间变长了(不知怎么调整图的顺序,这应该是后面的图,见谅)
4、加电容后的右上(上)和右下桥(下) 驱动波形
5、这是没加电容,负载(50R的功率电阻)的波形,可以看到明显的震荡
在D S间加电容,毛刺是变小了,但是关断时间变长了,有可能上下同时导通。看有的帖子上写,加大栅极电阻,我完了再试试,但是我这个是完全按照EG给的图做的,不知道论坛里用过EGS002驱动板的,有没有遇到这个问题。全桥那边的参数是不是得根据实际需求调整。
