Chroma 針對直流充電機測試方案
        Chroma與國家電網合作,提供符合國標 “GB T 20234.3-2011 電動汽車傳導充電用連接裝置 第3部分:直流充電介面” 以及 “GB T 27930-2011 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協定”這2個標準的測試系統。
        除了常規的電源測試性能指標以外,此套系統最難的部分是Can通訊,從最初的 握手階段->充電參數配置階段->充電階段->充電結束 整個流程的通訊,數據交換(難點在 多幀 數據的傳遞過程)。
        當然除了正常的性能檢測外,此套系統還能夠模擬多種異常故障模擬(物理故障模擬/通訊故障模擬),以便全面的檢測充電機的工作性能。
全部回复(13)
andy_wjy
针对大功率等级的直流充电机,考虑到节能环保的需要,因此需要考量能源的回收利用,Chroma有双向DC/AC电池模拟器17030(其电压/电流/功率可以依照客户需求订制),系统架构如下:
那小功率等级的充电机(<30KW),可以考量使用DC Load的测试方案:
具体需求可以联系Chroma当地销售人员。
andy_wjy
@andy_wjy
针对大功率等级的直流充电机,考虑到节能环保的需要,因此需要考量能源的回收利用,Chroma有双向DC/AC电池模拟器17030(其电压/电流/功率可以依照客户需求订制),系统架构如下:[图片] 那小功率等级的充电机(
GB T 20234.3-2011 電動汽車傳導充電用連接裝置 3部分:直流充電介面
如下接口示意图,蓝色框中是Chroma系统模拟的部分(电动车控制电路及动力电池)
zrk787
Chroma 針對直流充電機測試,针对大功率等级的直流充电机,考虑到节能环保的需要。
Chroma双向DC/AC电池模拟器17030的具体性能怎么样啊
正常的性能檢測
digital
@andy_wjy
充电的时间应该如何去测试呢?
andy_wjy
@digital
充电的时间应该如何去测试呢?
充电时间的测试方式有很多,最经济的一种方式是利用Chroma8000内部的计时器函数功能,不需要额外的增加成本。
andy_wjy
@zrk787
Chroma針對直流充電機測試,针对大功率等级的直流充电机,考虑到节能环保的需要。
能源回收确实是大家都很重视的,因此我们才有2种不同的配置供客户选择。
但是如果只是做功能性的检测的话(待测物数量不多),购买17030的话就有点投资浪费。
那如果测试产品数量多,或者有长时间的充放电测试需求,就必须要考虑能源回收,配置17030是必然的选择了。
@johnhongwei
[图片]
此套系統的部分是Can通訊
学习看看。
disclose
@天河之水
此套系統的部分是Can通訊
有没有485通信的?
trllgh
@陌路绝途
17030为单一输出设计或双输出设计, 专门为高功率二次电池组测试而开发的高精密充放电设备。
