吸收电路是开关电源及各种电力电子电路安全运行必不可少的一种开关辅助电路,也是必不可少的电路。下面先来看看PI的tiny switch 跟TOP switch的吸收电路,为什么PI的tiny switch采用TVS吸收电路,而TOP switch采用RCD吸收电路?先上图,,
1.RC吸收电路
图1所示是一个RC吸收网络的电路图。它是电阻Rs与电容Cs串联的一种电路,同时与开关并联连接的结构。若开关断开,蓄积在寄生电感中的能量对开关的寄生电容充电的同时,也会通过吸收电阻对吸收电容充电。这样由于吸收电阻的作用,其阻抗将变大,那么,吸收电容也就等效地增加了开关的并联电容的容量,从而抑制开关断开的电压浪涌。而在开关接通时,吸收电容又通过开关放电,此时,其放电电流将被吸收电阻所限制。
2.RCD吸收电路
它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs构成, 其中电阻Rs也可以与二极管VDs并联连接。若开关断开, 蓄积在寄生电感中的能量将通过开关的寄生电容充电, 开关电压上升。其电压上升到吸收电容的电压时, 吸收二极管导通, 从而使开关电压被吸收二极管所钳位(约为1 V左右), 同时寄生电感中蓄积的能量也对吸收电容充电。开关接通期间,吸收电容则通过电阻放电。
3.LC吸收电路
LC吸收电路由Ls、Cs、VDs1和VDs2构成。若开关断开, 蓄积在漏磁或励磁等电感中的能量可通过VDs1经电容Cs放电, 使吸收电容Cs电压反向, 从而使变压器由电容电压消磁。这期间, 输入电压与吸收电容的电压加到开关上的电压极性再次反向。一般情况下, LC吸收电路不消耗能量.
不错的资料,我也上传一份RCD吸收电路的资料,希望对大家有帮助。
RCD吸收电路.doc
这资料里的图中的Vcmax怎么算的?
上传一份资料让你参考下,
TVS参数及选型方法.pdf
RCD吸收电路中的R值如果过小,就会降低开关电源的效率。如果R值如果过大,MOS管就存在着被击穿的危险。
看这个图更简单明了
