是不是二极管本身的问题?
全部回复(8)
对于比例很小的器件失效分析是很麻烦的。绝对不是几句话就能分析清楚的。
先说几个观点:
1、如果仅仅是该二极管和MOSFET坏的话,一般来说是二极管坏造成的MOSFET坏,因为MOSFET坏不会对二极管造成不良的影响;
2、下面有专家说了,你的引脚折弯是不标准的,这一点是肯定的。但是这不一定是造成失效的根本原因,是可能原因,需要结合很多的其它方面的信息来判断。
3、对比是失效分析最有用的手段,包括你们这里的对比,供应商内部信息的对比。
4、需要对自己的使用条件做归纳:包括电流、电压、温度等,还有失效细节,比如是开机即坏?老化中坏?时间长短等。
5、可以让供应商做一下失效分析。有可能能分析出原因。
6、另外,不知你用的是酸洗的还是GPP的,酸洗的二极管相对来说批次之间的一致性不太好控制。
希望以上信息可以有助于你的分析。
