整流二极管击穿后,相当于输出电容并接在变压器次级
这个击穿与输出短路有本质上的不同
整流管击穿后相当于短路了变压器副边,最直观的是原边电感量也就没有了(除了极小的漏感)
这时候IC的VCC依然存在,于是,原边MOS会在一个周期之内炸掉
在输入电压比较高的时候,VCC残留电压可以视为越高,VCC维持时间越长,并且在副边被短路的时候短路电流越大
在输入电压较低的时候,VCC电压相对更低,VCC更快跌落到UVLO以下,这个是次要,最主要是此时流过MOS的电流减小,所以不一定会炸机
而在输出短路时,短路的是输出电容,变压器原边电感量依然存在,此时IC会把duty拉到更大位置,在一个至几个周期就会导致变压器原边电流上升到触发Isense保护,所以设计恰当的话是不会炸机的
