QQ:272261417 13723786618 0755-33067773
SD42567描述:
SD42567是8-50V输入、降压/升压/升降压模式LED驱动芯片。
SD42567是功率开关外置的LED驱动芯片,可提供降压型(buck)/升压型(boost)/升降压型(buck-boost)三种模式的驱动。
SD42567内置温度保护、限流保护、过压保护等功能,在较宽输入电压范围内,具有良好的线性调整率和负载调整率。
SD42567采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速瞬间响应,恒流特性好,SD42567具有出色的转换效率,降压模式最高可达96%,升降压模式最高可达83%,升压模式最高可达95%。
SD42567的主要特点:
SD42567 8-50V的输入电压范围
SD42567外置MOSFET
SD42567 270kHz的固定开关频率
SD42567过温保护
SD42567过压保护
SD42567 LED开路保护
SD42567每周期过流保护
SD42567应用范围:
SD42567用于LED建筑物照明
SD42567用于LED路灯
SD42567用于各式LED照明应用场合
SD42567产品规格分类:
SD42567极限参数:
SD42567电气参数(除非特别说明,Vin=24V,Lout=700mA,Tamb=25°C):
SD42567管脚排列图:
SD42567管脚描述:
SD42567功能描述:
SD42567是电流模式的LED驱动电路,流过检测电阻RS的电流即为输出平均电流,跨导放大器输出平均电流与电流阈值比较(电流阈值由内部设定),动态调节输出电流。当输出电流高于阈值电流时,COMP管脚的电压变低,COMP管脚的电压正比于电感电流的峰值,所以输出电流减小;当输出电流低于阈值电压时,COMP管脚电压升高,输出电流增大。这样,通过环路的调节作用,输出电流稳定在设定的电流值。
SD42567抖频功能
SD42567内置抖频功能,可以改善系统的EMI物性。内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,减小在单一叔率的对外辐射,从而使得EMI设计简单化。
SD42567过热保护功能
SD42567有过热保护功能,当芯片温度超过160度时,过热保护工作,COMP脚被拉低,同时功率管被关闭。当芯片温度回落到130度以下后,过热保护解除。
SD42567输出过压保护
SD42567在升压或升降压模式下,如果LED开路,采样电阻RS上的压降为零,芯片会正常操作。如果不采取保护措施,SENSE+端电压会不断升高,导致功率管或外部元器件损坏。芯片内部的OVP模块监测SENSE+端电压,当其电压超过56V,功率管关断,芯片停止操作,保证了芯片的安全。
SD42567典型应用电路图:
SD42567封装外形图:
