WS2801 幻彩灯条外贸最佳驱动芯片
基本介绍
WS2801是一个恒流LED驱动IC,它主要为室内/LED显示屏和装饰性LED照明系统而设计,非常适合用于需要较长距离信号级接的LED照明系统. 2. WS2801拥有3个独立的输出驱动通道,每个通道均能实现独立的256PWM灰度控制,可通过软件实现每个像素点高达1677万钟颜色,并能输出高达50mA以上的恒定LED驱动电流 3. WS2801内部包含串联移位寄存器,数据锁存器,输出寄存器,带隙基准电压源,内部振荡器和可编程恒定电流驱动器。 一般性描述 1. 支持恒流和恒压两种驱动模式 2. 可编程LED恒定驱动电流 3. 宽范围恒定电流输出:5~50mA 4. 每个输出驱动通道都内建PWM灰度控制电路,支持free-run,非常适合低成本控制方案 5. 具有PWM调光free run 能力(采用内部振荡器(1.2MHz)作为调光时钟时,刷新频率约为300Hz 6. 内建时钟数据再生电路来输出输入的数据和时钟信号,非常适合级联的应用。 7. 输出极性反转功能 8. 最高输入信号时钟频率为25MHz 9. 电源电压为3.3~5.5V
产品特性:
1. 双线传输3通道LED驱动芯片,每通道驱动电流可独立设定,每通道独立256级灰度控制。每通道驱动电流达100mA以上。
2. 支持恒流/恒压双模式.
3. IC抗击静电能力强(HBM ESD>±4000), 降低对生产环境的要求.
4. 通道间和芯片间温度特性和一致性好,亮度偏差小 片内<±1.5%, 片间<±3%.
5. 输入控制信号频率范围 可以从100KHz到25MHz的宽范围.
6. 采用DATA和DCLK两根信号线,减低线材连接成本.
7. 独特的通信协议使得WS2801与WS2802/3等芯片混合试用
8. 每级输出时时序上DATA自动与DCLKO逐级对齐,不会随级数累积引起偏移误动作.
9. 内置的时钟再生机制,使DCLK不会随级联增多改变占空比.
10. 级联信号采用推挽式强驱动电路,级联间距可达8米@2MHZ
联系方式 18603078015  QQ:540100618
WS2801技术规格书.pdf
全部回复(0)
