FT833A11 3W 隔离,不带PF
FT833A11
FT833A11简介FT833A11-10V0.3A驱动器是一款无需变压器绕组检测和供电LED驱动器,它可以在85Vac至264Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压3~10Vdc、额定电流0.3A的驱动。本驱动使用的是FMD最新推出的FT833电源管理IC,它无需变压器辅助,可进一步降低整个驱动的成本。在成本降低同时,还能保持较高的电流精度与调整率。本驱动提供全面的保护功能,包括环路和输出短路保护并自动重新启动。输出过压限制可避免在负载断开时可能对电源造成的损坏。开关周期限流保护功能能让LED系统工作更加安全可靠。此设计主要目标是小体积,低成本和高效率。本驱动可轻松放进市面上绝大多数的LED灯杯内,并将工作时温升保持在可接受范围以内。
深圳一级代理(欢迎来电索取更多方案资料技术及样品提供)
联 系 人 :孙兰
电  话:0755-83950651/18320930027
企 业 Q Q:2850187696
FT833A11 产品应用设计指南
概述
FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。
特点:
无需光耦及431 次边元件
无需变压器VCC 辅助供电绕组
上电起机时间超快(<100mS@90Vac)
内置高压650V MOSFET
输入线性调整率小于+/-5%
 LED 输出恒流精度小于+/-3%
输出多功能保护模式,如SCP,OVP,OTP等
内置过温保护功能
 外围元件十分简单,超低物料成本
特色概述
2 超快 LED 启动
n (启动时间:72ms@90VAC)
2 无需变压器绕组检测和供电
2 高精度线性调整率
(±3%@110Vac~220Vac,满载)
2 高精度负载调整率
n (±3%@220Vac,)
2 具有多种保护功能,可靠性高
n 输出短路保护
n 输出开路保护
2 体积小,总元件数少,成本低
n (长*宽*高=22 *16* 15mm)
2 高能效
n >75%, 115Vac; >73%, 230Vac
2 高电压(264Vac)、长时间(4 秒开,4 秒关,10000 次)开关老化,高可靠性
应用范围
LED 射灯(如GU10 等)
LED 蜡烛灯
 LED 球泡灯
 其他LED 照明
公司相关产品
供应内置MOS/FT833A11
型号:FT833A11 简介 FT833A11-10V0.3A驱动器是一款无需变压器绕组检测和供电LED驱动器,它可以在85Vac至264Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压3~10Vdc、额定电流0.3A的驱动。 本驱动使用的是FMD最新推出的FT833电源管理IC,它无需变压器辅助,可进一步降低整个驱动的成本。 在成本降低同时,还能保持较高的电流精度与调整率。 本驱动提供全面的保护功能,包括环路和输出短路保护并自动重新启动。输出过压限制可避免在负载断开时可能对电源造成的损坏。开关周期限流保护功能能让LED系统工作更加安全可靠。 此设计主要目标是小体积,低成本和高效率。本驱动可轻松放进市面上绝大多数的LED灯杯内,并将工作时温升保持在可接受范围以内。概述 FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功...
供应FT833A11  电源IC
FT833A11 产品应用设计指南 概述 特点FT833A11 是一款高性价比的原边恒流LED 驱动 I C,芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全电压输入范围且输出功率在 6W 以下的反激式隔离LED 驱动电源。 性能简介: Ø 无需光耦及431 次边元件 Ø 无需变压器VCC 辅助供电绕组 Ø 上电起机时间超快(<100mS@90Vac) Ø 内置高压650V MOSFET Ø 输入线性调整率小于+/-5% Ø LED 输出恒流精度小于+/-3% Ø 输出多功能保护模式,如SCP,OVP,OTP等 Ø 内置过温保护功能 Ø 外围元件十分简单,超低物料成本 应用范围 Ø LED 射灯(如GU10 等) Ø L...
全部回复(0)
