特征
● 将驱动INK1003与RGB LED集成在一个4脚或者6脚5050封装的结构中,构成一个外控像素点。
● LED与驱动IC独立供电,能够通过调整外部电源增加灯条的串联长度,产品应用灵活性好。
● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
● 色彩丰富,LED的红绿蓝可单独实现256级灰度显示,单灯可实现1670万余种色彩变化
● 单线控制,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
● 任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
● 数据发送速度可达800Kbps。
● LED亮度一致性好
● ESD达到8KV HBM
功能描述
INK1002是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点接收后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。LED均采用晶源芯片,具有可靠性好,低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。INK1002集成了LED和控制电路,使得应用电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。INK1002是使用环境温度范围为-40~85℃。
联系人:朱生 18603078011
