反激变压器设计:
输入165~265VAC,输出电压28v/2A,瞬时最大功率165W,频率65Khz,Ae=81.4mm2,设计为DCM模式,Bac小于等于0.25
我的设计参数如下:
初级72T,次级12T,辅助绕组9T
初级电感量295uH,气隙1.8mm,采用磨中心柱方式
修正后:
初级70T,用0.35线绕制35圈占一层
占次级14T,用0.35*4绕制14圈,占一层,再绕初级剩余35圈,
辅助绕组12T
初级电感量405uH,气隙1.8mm,采用磨中心柱方式
测试在输出2A时效率84.8%,如果采用垫气隙85.5%,室温工作半小时后变压器98度,我的 变压器是不是不合适?是圈数不合适还是线径不合适?
现重新计算参数如下:
初级54T,线径0.5,次级12T,线径0.5*2,辅助绕组9T
初级电感量205uH,气隙1.5mm,采用磨中心柱方式
不知道效果如何?明天试试
我说的效率是整机在输出2A时效率,请高手指点,技术指标要求效率高于85%,没有PFC,请大家帮忙指正和帮忙计算下DCM时圈数和线径和绕指工艺,提高效率,谢谢了
