【收编】CS6573 去电源化线性高效率高PFC低成本方案<电源成本1块钱>
CS6573分段式LED驱动方案
产品名称 :CS6573EO CS6573EO.pdf
芯片品牌:华润华晶
技术支持代理商:深圳市鑫宝宏电子
LED驱动交流输入范围:180V~260V
输出电压:260~280V
规格输出电流:10~50mA(典型值)
应用场合: 球泡灯、射灯、厨卫灯等
概述
 CS6573是一款分段式恒流LED驱动芯片,主要应用于由市电供电的高电压、低电流LED灯串。CS6573采用专利的自适应LED分段驱动机制,在输入电压变化时改变接入的LED灯数,因此可以在整个交流周期内,增加LED被点亮的时间,从而提高LED的利用率和总输出流明数。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接CS电阻调节,内部电路将分段导通时的电流设定的不一样,有利于优化PF/THD。无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业。内置外部可编程的功率限制电路,在市电电压较高时,通过限制电网的输入功率,降低驱动器的功耗,使驱动器和灯具的散热成本得以降低。
其特点如下:
●  外围电路简单,无需变压器和高压电解电容
●  集成高压启动供电●  根据LED正向压降自适应切换
●  输出电流可调,最大达60mA
●  片间电流偏差<±5%
●  高效率:>90%
●  高功率因数和THD
●  外部可编程的功率限制
●  芯片应用系统无EMI问题
●  封装形式:ESOP8
典型应用图
CS6573原理图
应用实例分享
①球泡灯
一、产品特性
1、输入电压范围:180Vac~260Vac
2、输出电压范围:260~280V ,14只LED灯珠(VF:19-20V)
3、无需变压器和电解电容、线路简单
4、整体方案生产成本低(电光源一体,都是SMT元器件)
5、高可靠长寿命设计
6、可与LED 灯具一起通过安规及电磁兼容标准
二、PCB图和实物图
CS6573 pcb
三、BOM表
BOM
四、测试报告测试电源板规格:输入电压 180 Vac ~300 Vac,输出接14只20V HVLED灯珠。
    测试数据:1、输入电压180V~300 V时的测试结果
2、整灯光色电测试数据
②厨卫灯
一、产品特性
2、输出电压范围:260~280V
3、无需变压器和电解电容、线路简单
5、高可靠长寿命设计
二、PCB图及实物图
厨卫灯
三、原理图
厨卫灯原理图
四、测试结果
全部回复(5)
收编!高亮
@电源网-天边
收编!高亮
非常感谢,明天继续啊!
mht820413
@鑫宝宏电子
非常感谢,明天继续啊!
没有人回复,是在鄙视你们,我回复了也是鄙视
mei8023
@鑫宝宏电子
非常感谢,明天继续啊!
用过华润华晶的产品,CS6583这款,试产效果不错
hms02
在PIN7加223电容比较好一点
