L6562构成的PFC电路中,输出直流母线电压由什么决定?
L6562板子到了焊接好,变压器也绕制好了,折腾这么长时间终于有实物摆在桌子上,有点小兴奋。
AI6VYH1XZQO6{FG)@J50V_Y
装上变压器准备上电测试,上电后没有输出,检查后发现二极管焊反了,改正后再测,测试输出306V。
这时候自己想试着改变下输出电压,发现了本帖所要提到的问题。因为之前在论坛里看到个帖子,是如何计算输出电压的,现在找不到了。大概描述如下:
1111R
如上图R11、R12、R13构成的分压网络,这三个电阻与输出电压Vo的关系式为:
Vo * R13 / ( R11+R12+R13 ) = 2.5
由于想输出220V,R13我取值17.3K,但是实际输出是306V。R13更换为19.3K,输出314V。测试结果显示输出电压几乎不受R13影响。
这时候想起当初计算变压器的时候,表格中的需要填一项就是PFC输出母线电压。
问题来了,到底是分压电阻网还是变压器决定PFC的输出电压呢???
全部回复(13)
ta7698
PFC输出电压是上图中几个分压电阻设定的,但Boost升压电路的输出电压不可能比输入电压低的!AC220V输入,整流后是1.4*220=308V,输出不可能得到220V直流的。
@ta7698
楼主专程来搞笑的
@ta7698
输出电压由图中几个取样电阻设定,BOOST型PFC一般升压到380~400v。
Boost为升压滴呀
小于46
@ta7698
谢谢这位朋友!
小于46
@qinzutaim
楼主专程来搞笑的[图片]
希望我的搞笑能让更多初学者学到东西
小于46
@ta7698
后来发现是我搞错了,应该是输出311V才对。因为我用这个电路想要用它宽范围输入电压稳压输出这个作用而不是用来升压。输出311V经过全桥整流后输出220VAC。
BingSong
@ta7698
求问:用6562A做100W的APFC,带20-40w负载时,THD能达到多少??
@风定人非在
Boost为升压滴呀
看着有点奇怪,既然是PFC,那功率管在哪呢
@345295362
看到了,功率管就是那TO220管子,二极管居然是SMA封装,牛人
小于46
@345295362
设计输出功率为40W,二极管选用ES1J,参数为1A/600V,不知道有什么不妥???
singer2002
看了一下,有2个UU9.8哦
小于46
@singer2002
看了一下,有2个UU9.8哦
滤波用的
